查看: 819|回复: 2
想到一个问题,用框架固定钻铣的力主或者机头,对精度有提高吗?
发表于 2012-4-12 08:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
现在钻铣的结构,机头的稳定,完全靠立柱和底座的连接。如果连接不好,或者受力大,机头肯定左右前后摇摆。
我设想弄一个立方体一样的框架,把机头固定住,或者把立柱固定住,这样有利于稳定,但是还没有实现
大家分析下,这样可以不?
发表于 2012-4-12 09:26 | 只看该作者
画个图看下
发表于 2012-4-12 08:54 | 只看该作者
可以的。 不过受限位置较难实现,或影响最大加工尺寸。
其实较为容易的方法是加高加厚连接法兰。不知你的立柱是方的还是圆的,圆的好搞点,找个大车床就可以加工; 方的难点,要铣,焊,并且以后出手难点。
