查看: 2665|回复: 24
看看这是什么
发表于 2012-4-16 22:30 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
各位看看这叫什么,把开水倒进去,然后从另一边出来水就变冷了
德国产的,价钱方面是多少呢
发表于 2012-8-5 23:53 | 只看该作者
這台是swep出的硬銲式熱交換器
品牌是瑞典的
但在全世界都有生產(包含台灣)
板式熱交換器有兩種
這種是硬銲式的
裏頭髒了堵了只能走酸洗一途
還不一定洗的乾淨
價格比組合式的便宜一半以上
同等交換面積重量只有組合式的十分之一以下
還有一種是組合式的
可以一片一片拆下來清洗
適用於易結晶流體的熱量交換
有個超重的機架及粗大的螺絲作迫緊的動作
上次有個帖子裏我說到我家那台拆船的老鑽床平常工作鑽的最小的孔徑是 1/1/4"
就是在鑽板式熱交換器的壓板螺絲孔
板式熱交換器還有墊片耗材的問題
但兩種板式熱交換器效率均比螺旋式及殼管式熱交換器高出許多倍
一般這種東西是量身定作的
依據流體比熱及需求計算出換熱面積後才下去製作的
買二手的很難找到符合自己需求的熱交換器
當然買組合式的可以視需求增減熱交換板的數量
但硬銲式的無解
所以硬銲式的二手貨差不多是廢鐵價
台灣四十年前生產熱交換器的只有兩間公司
我家是專業生產組合式的(另一間當時是生產硬銲式,現在也有生產組合式的)
有生產自行研發的0.3平方公尺及0.58平方公尺的兩種熱交換板
並代理瑞典alfa level的進口熱交換板(主要是鈦板,因為壓不出來)
可惜我老爸不成材的兒子不想繼承家業跑去大陸混
於是老爸的公司於十五年前停業退休
今天看到這個東東勾起本人無數的回憶
发表于 2012-8-5 22:56 | 只看该作者
板式热交换器
发表于 2012-8-5 21:27 | 只看该作者
热交换器
发表于 2012-4-18 16:52 | 只看该作者
原帖由 只为一口饭 于 2012-4-16 22:30 发表
德国产的,价钱方面是多少呢
我也有一个,与你这个相反,冷水进去出来的是热水:em15:
发表于 2012-4-18 16:14 | 只看该作者
水冷却
发表于 2012-4-17 14:00 | 只看该作者
学习了
发表于 2012-4-17 12:26 | 只看该作者
热交换器
发表于 2012-4-17 12:22 | 只看该作者
我这用不到!呵呵:em15:
发表于 2012-4-17 12:18 | 只看该作者
热交换机 装家里挺实用
发表于 2012-4-17 12:11 | 只看该作者
二个流道,一个走热水,一个走冷水,热交换。俺四平是换热器制造之乡,全国超过一半的板式换热器是四平制造的。
发表于 2012-4-17 12:09 | 只看该作者
钎焊式板式换热器,如果是世界名牌产品,一个值一二万吧,国产的一二千也有,用于空调、液压站、或家里偷热用。
发表于 2012-4-16 23:44 | 只看该作者
我买了个用在暖气上,热交换凉水
发表于 2012-4-16 23:26 | 只看该作者
原帖由 解闷丸 于 2012-4-16 22:50 发表
初中物理,第三章..第68页...第三行的知识可以解答你的疑惑
:em15: 我翻到了
发表于 2012-4-16 23:21 | 只看该作者
恭喜楼主已经达到道教无知无欲的至高境界:em15:
发表于 2012-4-16 23:20 | 只看该作者
不就是个水冷排么。。。。
废铁价的话,可以拿回来做水冷主轴电机的冷却循环。。
发表于 2012-4-16 23:12 | 只看该作者
热交换器
发表于 2012-4-16 23:07 | 只看该作者
就是一个散热器,水箱!
 楼主| 发表于 2012-4-16 23:05 | 只看该作者
回复 6楼 解闷丸 的帖子
别跟我说读书的事,因为当时气到老师了,因此毕业后老师说要把知识全收回
