查看: 1417|回复: 7
作为新手,这次我犯了一个错误,想分享给刚入魔的人一点提醒!
发表于 2012-4-21 19:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
其实这个错误,是别人帮我发现的,是喜之郎帮我发现的,在这里首先感谢喜之郎,只是听我的描述发现的,
就是我的螺旋桨装烦了,带字的一面应该朝着机头的,但是我朝着机尾,但是我始终不明白,为什么朝着机尾我手拿着的时候加大油门
推力也是很大的,两架35 一个是2212 一个是2216 都是同样的问题,起飞很困难,有推力但是起飞不了,我不知道是为什么,希望知道答 案的能帮我们这些
新手解释下。在这里先谢谢大家了,谢谢了~
发表于 2012-4-22 07:57 | 只看该作者
:em17: 跟光不光面没关系
桨的截面绝大多数是平凸翼面或凸凹翼面,有字的一面为凸面
剩下的,懂得翼型升力原理的就应该明白了(不明白的去找度娘:em17: )
发表于 2012-4-22 07:45 | 只看该作者
仔细观察旋桨每叶。。。一边很锋利,一边,略顿。。。顿的一边是转动方向。。这样的转动的情况下,还能产生正确的推力,就对了,,你是装反了,然后电机又恰巧转反了,所以也有推力,但是桨叶锋利的一边去切空气,转速一高,就出问题了,小的转弯,严重了断叶。。
发表于 2012-4-21 22:34 | 只看该作者
仔细看看,螺旋桨的桨叶是有翼型的。然后,请认真学习下翼型,还有机翼为啥能产生升力,相信这样会好些。
发表于 2012-4-21 22:33 | 只看该作者
个人认为
应该不仅是拉力不足,而且反扭力加大,飞机不但不好起飞还要侧翻!
发表于 2012-4-21 22:16 | 只看该作者
楼主普通话不标准, 看着吃力呀.
 楼主| 发表于 2012-4-21 21:27 | 只看该作者
我也感觉很奇怪~不知道陈伯能不能看见这个,希望陈伯能帮助我们下。就是想搞明白是为什么,是反过来动力不足还是其他的原因了。
发表于 2012-4-21 19:24 | 只看该作者
我也犯过这个错。。:em17:
