查看: 2163|回复: 32
魔镜初体验之尝鲜版
发表于 2012-4-27 16:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这个直升机转速表的名字很炫!魔镜~~,究竟怎么个魔法,现在就来探下究竟!我买的这个是厂家出的高亮测试版。
包装很简洁,打开就是个手持转速表,功能面板也简单,三个按钮。红色的开机,另外一个加号,一个减号。
大概用了一下,不错,很实用。按住+号数字就急速增加,按的越久就跑的越快,反正,要减少RPM值就按-号。
如果要微调,就一下一下的按,每按一次就变动一个RPM值。
所谓的“魔镜”,镜片应该是加了光学的设计,不过想想可以不接触就测量转速,还是蛮爽的!
正要收拾出门,拎起来盒子还有些分量,想到下面应该还有一层。
打开一看,还有乾坤,呵呵!
这个就是客服mm叨了很久的赠品呢,一个莫凡袋,一个钥匙扣样的挂绳,一份说明书,大概看了看,说明书内容跟我自己揣摩的差不多,就是后面多一些常见问题解答。还是有用的。
这个挂绳设计的也很用心,按住钮可以任意拉长,放手绳子就卡死了。
这样可以长也可以短。
挂手上测量也很方便。
且看我来个模特照。
套头上也行,就是绳子有点单薄。
来个全家福,呵呵;差点把下面那堆东西连盒丢角落了。
装袋,外出,试用中......
发表于 2012-5-16 13:33 | 只看该作者
回复 30楼 hrly61 的帖子
这个的精准度RPM值是1,比起之前KS那款的RPM是10。
魔镜还不错。
发表于 2012-5-10 10:33 | 只看该作者
:em04: :em04: :em04:
发表于 2012-5-10 09:28 | 只看该作者
价格很贵族
发表于 2012-5-10 09:21 | 只看该作者
刚入了一个 拿离心机测试了一下挺准的 离心机定在2000rpm 转头事先做上标记以便看清楚  光线足够的情况下关键光圈要尽量选择小一点的这样分辨率较高测的结果就准确 离心机是德国的转速2000应该准确 用魔镜测出来偏差在+-3转左右 精度应该可以了
但发现一个问题离心机转速低于1200时测出来的值要除以2才对  高于1200就不错
发表于 2012-4-29 10:29 | 只看该作者
这是个好东西,以前用ks的误差比较大,这个据说误差极小,期待:em07:
发表于 2012-4-29 08:51 | 只看该作者
700多的价格高估了国内外的消费能力
性能的局限性限制了购买人群的数量和购买的欲望,
但是创新的激情和勇气令人尊敬和佩服
[ 本帖最后由 kennyzhao 于 2012-4-29 08:52 编辑 ]
发表于 2012-4-29 08:37 | 只看该作者
0.24mS........??
发表于 2012-4-29 08:33 | 只看该作者
就是液晶快门,受制于液晶的反应速度,只能做到4200转/分
 楼主| 发表于 2012-4-29 08:26 | 只看该作者
回复 12楼 luyinji 的帖子
可能就是这个原理。
开始感觉好神奇,我忍不住摸了一下那个镜片有没有转动。
 楼主| 发表于 2012-4-29 08:25 | 只看该作者
回复 板凳 梦里飞 的帖子
也算这类吧,朋友要搞套航拍的东东,一并配的。
这个测速仪是新产品。
 楼主| 发表于 2012-4-29 08:23 | 只看该作者
回复 22楼 田少 的帖子
厂家有说固定翼的可以估计一个范围,然后折半计算。
具体方法我还在摸索中;
发表于 2012-4-28 15:35 | 只看该作者
问LZ这东东最高是否只可以4200转,这样我的小鸡7千转检测不到啊:em23:
发表于 2012-4-28 14:07 | 只看该作者
:em04: :em04:
发表于 2012-4-28 13:02 | 只看该作者
这是一个同步转速表, 用来测量悬停中的直升机的旋翼转速
发表于 2012-4-28 10:51 | 只看该作者
这个有什么用呢?
发表于 2012-4-28 10:47 | 只看该作者
啥也不说,看到中 国制造出现这样创新性的东西我就要鼓掌!
发表于 2012-4-28 10:32 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-28 09:02 | 只看该作者
顺便问下 这玩意多少钱。。。:em19: :em19:
发表于 2012-4-28 09:01 | 只看该作者
这东西的原理其实和频闪测速仪差不多,那个圆镜其实是个快速液晶片,以一定的频率控制光线透过和关断。等到开关的频率和你所测物体的转速同步,就会看起来那个转的东西是静止的。显示的就是所测物体的转速,但是这里也有个问题。那天看到广告就去看了下 ,就知道这玩意是这么干的,你们也可以买个闪光测速仪,也可以远距离测,只是那个是高频闪光的。这个是通过液晶开关。
