先感谢各位大哥了 小弟是广东中山的,身边没人玩航模所以连个说话的人都没有,所有都是泡论坛研究的,这样除了进展比较慢而且也绕了点小弯路,真希望能认识几个大哥能带带我。 我是亚拓450PRO 配置65MG GP780+DS520 电机电调都原装。 情况是这样的以前一直都挺好的 昨天下午炸机了 ,检查后发现 只坏了3轴,裂了头罩 ,大浆 ,尾桨 。晚上连夜装好,早上起来试飞结果问题出来了。悬停状态下 锁尾感觉都不错 和平时没什么两样 。但是猛一加油,尾就会突然朝右甩 大概90度以上 。油加的越猛甩的速度越快,慢慢加油就没事。一开始以为是陀螺仪的问题,重新设置后。发现不行,又反复设置感度,结果也不行。后来检查发现尾旋翼不动的情况下主旋翼会有3~5度的旷量。仔细检查旋翼头 发现和主轴都很紧没事,抓住尾桨左右去转旋翼头,发现旋翼头和主轴一起转动 但问题是小齿就会有3度(360度一周)左右的旷动。又检查了单向轴承 都没问题,但是装到上面就有旷动 实在搞不明白哪来的旷动难道螺丝固定打小齿和主轴的螺丝太细?原装的啊为什么?。还有主旋翼是顺时针旋转 但是急加油尾却是逆时针甩尾。到底为什么?1。首先有这样的旷量正不正常?如果不正常该怎么解决?2.是不是因为这个旷动引起急加油锁不住尾么?或者是其他原因? 补充:机子悬停很稳 排除震动问题影响。 在这里再次感谢各位老大!! 坐等回复!
[ 本帖最后由 临界8 于 2012-4-27 18:04 编辑 ] |
