查看: 7591|回复: 27
初学自制~~1:100 TW康定级巡防舰~~~~~~~~
发表于 2012-4-27 22:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
初学自制~~1:100 台湾康定级巡防舰~~~~~~做工不太好~~多动指教~~
[ 本帖最后由 f0370ml 于 2012-4-27 23:34 编辑 ]
发表于 2013-5-26 23:38 | 只看该作者
f0370ml 发表于 2012-4-30 07:44
用的是高扭力电机 为了仿真~
高扭力电机怎么就仿真了呢?
发表于 2013-5-26 23:35 | 只看该作者
建议LZ把“小槲树”换装成“紫苑15”。“小槲树”太煞风景了。
发表于 2013-5-26 22:35 | 只看该作者
好手艺,顶一个
发表于 2013-5-26 21:49 | 只看该作者
看帖回帖,顶
怎么没有更新了呢
 楼主| 发表于 2012-4-30 08:51 | 只看该作者
回复 24楼 快乐精灵 的帖子
外面加工后面的1MMABS板子全刀切
发表于 2012-4-30 08:17 | 只看该作者
有切割机?还是外面加工?
 楼主| 发表于 2012-4-30 07:44 | 只看该作者
回复 21楼 10000000 的帖子
用的是高扭力电机 为了仿真~
发表于 2012-4-29 09:50 | 只看该作者
期待中
发表于 2012-4-28 18:15 | 只看该作者
:em26:
 楼主| 发表于 2012-4-28 15:21 | 只看该作者
全上啊 上了玻璃钢当然要全船原子灰打磨啊~
发表于 2012-4-28 14:17 | 只看该作者
你是整个外壳都上原子灰了?还是只上了不平的地方?
 楼主| 发表于 2012-4-28 12:50 | 只看该作者
回复 14楼 瞎不扭扯 的帖子
可以 直接把外壳打磨好了直接铺玻璃钢可以的, 我开始是不知道 才先上原子灰的。~铺玻璃钢要控制调配比例~这个要自己摸索~
 楼主| 发表于 2012-4-28 12:44 | 只看该作者
回复 15楼 虾哥 的帖子
电调不会挂质量很好~可以带3个3800 2个550 1个775 电机没一点事~这个经过实验了~~
发表于 2012-4-28 12:01 | 只看该作者
很不错啊。就是担心那电调可能会挂。
发表于 2012-4-28 11:02 | 只看该作者
你是整船都上原子灰打磨,然后再糊玻璃布的吗?
如果直接把外壳的木条打磨光滑后,能直接糊玻璃布吗?
还有你糊玻璃布具体是怎么操作的?我也在做船,但是做到玻璃钢加强这一步就失败了。
 楼主| 发表于 2012-4-28 10:53 | 只看该作者
回复 11楼 东海 的帖子
还在做。会陆续更新~~
发表于 2012-4-28 10:41 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-4-28 10:08 | 只看该作者
还有呢,继续呀
发表于 2012-4-28 00:25 | 只看该作者
台湾:em26:  康定级巡防舰漂亮
威力一定很强大
