查看: 1840|回复: 2
模型直升机的结构、原理
发表于 2012-4-30 08:05 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
模型直升机的结构、原理模型直升机的旋翼  模型直升机旋翼主要有对称旋翼和不对称旋翼,对称旋翼指使用对称翼型的旋翼,主要用于3D飞行,常见的不等距旋翼多为对称旋翼。而不对称旋翼包括所有的等距旋翼,用于F3C飞行的不等距旋翼也有很多是不对称旋翼。
  旋翼使用之前为什么要作动/静平衡?
  答:静平衡主要指2支的重量要一致,动平衡主要指2支的重心要一致!举个例子,大家都知道子弹的威力,其实子弹的重量只有20g左右,它的威力来自于大于 700m/s的高速度,高速赋予了他极大的动能!高速旋转的螺旋桨的最外缘的线速度可以达到60m/s(200km/h)以上!具有的高动能不可忽视。在如此的速度下,不同的重量产生的动能差也极大,造成巨大的震动!如果重量相同,而重心不同,同样会出现在同一个半径上(同心圆)的动能也会有差异。所以必须保证螺旋桨的动静平衡!
  什么是双桨?
  答:双桨是指2只或多只桨叶在旋转时,一高一低不在同一个旋转平面上!桨尖就好像张开的剪刀口。双桨是由于2只或多只桨的桨距不同造成(升力不同,这是在完成了对2支桨动/静平衡工作后)。只要在所有的桨叶尖部做上不同的标记并以其中一个作为基准,然后观察旋转时其它桨位于基准桨的上部还是下部,即可对其它桨的桨叶角进行细微调整再次观察,如观察不到一高一低2个旋转平面即已消除双桨。双桨会引起强烈的震动,是必须被消除掉的!
发表于 2012-4-30 08:32 | 只看该作者
学习一下~~
发表于 2012-4-30 08:28 | 只看该作者
这个必须顶起!!
新手的好帮手
