查看: 734|回复: 7
舵机
发表于 2012-5-3 09:08 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我的T45舵机在地面测试是,遥控复位了它还有轻微的唰唰声,这样会不会对舵机造成严重损耗啊?
 楼主| 发表于 2012-5-3 20:44 | 只看该作者
回复 7楼 小布丁 的帖子
哦了
发表于 2012-5-3 19:07 | 只看该作者
请试一下, 如果问题解决了, 请回贴说一下是怎样解决的喔.
让大家分享一下经验.
 楼主| 发表于 2012-5-3 18:34 | 只看该作者
回复 地板 小布丁 的帖子
OK!我试一下
发表于 2012-5-3 17:12 | 只看该作者
让遥控器离飞机远一点儿, 看看还有没有这情况.
要不找别人借套遥控器看看.
如果还有这情况, 可以查一下是不是 EMax 银燕的或者杂牌子的舵机. 换个E-Sky之类好牌子的再试试.
 楼主| 发表于 2012-5-3 16:45 | 只看该作者
我三个舵机有两个这样呀……
发表于 2012-5-3 11:13 | 只看该作者
不会 这是舵机的问题 有的舵机再不工作通电时就会自己有轻微的抖舵 不放心的话可以换一个舵机
 楼主| 发表于 2012-5-3 10:58 | 只看该作者
怎么莫人……
