查看: 2623|回复: 23
LM317的问题
发表于 2012-5-16 22:28 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
DIY可调电源
我把LM317的输入端接在了调整端,输出端接在了输入端,调整端接在了输出端,为什么还能工作?
发表于 2013-4-8 18:43 | 只看该作者
上个接线图就明白了无图没用
发表于 2013-4-5 20:42 | 只看该作者
这个问题就是个传奇。
LM的工作条件决定了一些不可能。楼主讲他的输人电压为1 2V,正确连接下输出为1.25V到1 5V,但根据LM的特性,它要求输入与输出之间至少有2V以上的压差,也就是LM稳定输出的情况下1 2V的输入只能提供1  0V左右的电压。
如上面描述的那样连接,出现了1V到50V的输出,这也很怪异,没有尝试过不知道实际的情况会如何,但即便有输出也绝带不起大的负载。而且这种线性稳压电源都避免过大的压差,否则损耗大,LM可以做火锅。
发帖居然对数字也有限制,我只好把LM后面的数字省略了。
发表于 2013-4-5 20:33 | 只看该作者
我也没有见过的问题 发个图上来看看
发表于 2013-4-5 19:52 | 只看该作者
应该是不会的,严重怀疑你表有问题,如果是按标准接线,12V入是不可能出现50V的,就算是电压能调整,也是电位器串接调出来的,负荷一接就没有电压了
发表于 2012-5-18 12:35 | 只看该作者
升压了,感兴趣,上个原理图啊    :em15:
发表于 2012-5-18 12:30 | 只看该作者
学习
无图无真象/////
 楼主| 发表于 2012-5-18 07:14 | 只看该作者
为什么这样链接也可以接通?
发表于 2012-5-17 22:26 | 只看该作者
原帖由 egui 于 2012-5-16 23:28 发表
有电压输出就叫可以工作么,能调整吗?接负载试试:em17:
呵呵,正解,这也就是可以测出电压,接上负载电压就没了,所以不能工作的。
 楼主| 发表于 2012-5-17 22:18 | 只看该作者
确实是50V
发表于 2012-5-17 15:23 | 只看该作者
万用表有点问题,偶发性的问题。
发表于 2012-5-17 14:05 | 只看该作者
好象317的最大输入电压在40V以下吧,怎么会冒出50V?
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:14 | 只看该作者
里面没有电感
 楼主| 发表于 2012-5-17 13:13 | 只看该作者
输入12V
发表于 2012-5-17 13:04 | 只看该作者
输入的电源也大于50V吧,如果不大于50V的话,一定在这个电路里边使用了电感,而且电流上不去。
 楼主| 发表于 2012-5-17 12:56 | 只看该作者
输出电压最高50V,连续可调
发表于 2012-5-17 12:07 | 只看该作者
接错了,就不是正常工作状态。你这是电位器变阻,限流造成调压假象。如果你电源和用电器之间,直接接个足够功率的电位器,调动旋钮,输出端(或称负载端)也有电压变化的。
发表于 2012-5-17 12:02 | 只看该作者
新发现,建义继续试验,详细点
发表于 2012-5-17 03:44 | 只看该作者
估计这样接  法,LM317工作在开关状态,整个电源电路变成了开关电源?
