查看: 23920|回复: 131
2.4米70函道隐形轰炸机终于成功飞行表演了!!!祝贺下
发表于 2012-5-18 08:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
2.4米翼展,完全手工活,环氧树脂+泡沫+桐木+蒙皮,今日开始重量达到3.7公斤
14.8的动力下两个70函道最大实际推力2公斤左右,试飞两次都坠了,只好从新修复,分析原因是发动机推力线和推力不均衡飞机结构太沉重等多个原因造成的,只好把两个电调分别设置成第四通道与油门混控了,效果很好,在空中可以快速平移转向,飞的很爽!!
注意解说词顺序搞错了,呵呵,老婆在一边大呼小叫哈哈,
这么大的尺寸,
这么大的尺寸,
还是那个草图,修改下
还是那个草图,修改下
发表于 2013-6-12 11:38 | 只看该作者
论坛终于和谐了。这次在一堆人头上飞终于不变成骂战了
131
发表于 2013-6-12 10:00 | 只看该作者
祝贺新疆兄弟飞行成功!建议骨架用鱼竿会轻许多,既然用了环氧树脂,可以把机翼缕空一部分还可以减轻重量,装起落架的地方其实不用安装木板,直接粘在泡沫上面,因为起落架是塑料架就是木板了,还可以减轻重量。
130
发表于 2013-6-12 08:29 | 只看该作者
牛人啊
129
发表于 2013-6-12 01:00 | 只看该作者
感觉是你的机身太重、动力不足。
128
发表于 2013-6-12 00:59 | 只看该作者
双涵道比单涵道更容易出问题。
127
发表于 2013-6-12 00:58 | 只看该作者
换6S的70涵道吧,双涵道有超3公斤推力。双涵道用2个电调并联不行吗?如何解决动力分配问题的?
126
发表于 2013-6-11 23:48 | 只看该作者
厉害
125
 楼主| 发表于 2013-5-16 00:58 | 只看该作者
两年的时间终于不烂尾了,成功解决发动机分配问题,
124
 楼主| 发表于 2013-5-13 23:36 | 只看该作者
修复继续飞吧
123
 楼主| 发表于 2013-5-2 13:34 | 只看该作者
刹那·F·清英 发表于 2013-5-1 23:36
就是像画圈处一样的阻尼板!!
事故原因已经查明,飞机重心还是不对,需要在调整,准备试验后安装一个阻尼板试试,谢谢你的建议
122
发表于 2013-5-1 23:36 | 只看该作者
西部飞鹰 发表于 2013-5-1 00:26
首飞失败惨烈炸鸡,只好继续修补,继续折腾吧
就是像画圈处一样的阻尼板!!
121
发表于 2013-5-1 23:33 | 只看该作者
调整重心之后加个飞控板,再开两个像B-2一样的阻尼板看看!
120
 楼主| 发表于 2013-5-1 00:26 | 只看该作者
119
 楼主| 发表于 2013-4-28 21:03 | 只看该作者
chenzq 发表于 2013-4-28 19:50
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=755580&extra=&page=2
黑旋风射桨维权贴,请模友顶 ...
我的很旋风自己做过平衡,设奖的几率不大
118
发表于 2013-4-28 20:29 | 只看该作者
117
发表于 2013-4-28 19:50 | 只看该作者
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.ph ... p;extra=&page=2
黑旋风射桨维权贴,请模友顶帖!支持!您的声援,是厂家解决问题的动力!
116
 楼主| 发表于 2013-4-27 22:07 | 只看该作者
树脂当然不会服饰泡沫啊?我用的丙酮稀释,就是太难搞了,还有剧毒,我现在就是直接加热树脂和固化剂就可以了,现在有买的比较安全的固化剂和树脂
115
发表于 2013-4-27 12:48 | 只看该作者
树脂用什么稀释?不会腐蚀泡沫吗? 不稀释又无法渗透玻璃布
114
发表于 2013-4-26 23:22 | 只看该作者
强大啊
