查看: 2162|回复: 15
MCPX用FBL 100舵机的进。
发表于 2012-5-18 15:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
MCPX用FBL 100舵机,FBL  100黑白线位置对换了。官方说明的第三个电阻也焊下来了,解决了抖舵情况。
搭配情况:MCPX主板 + 2个FLB 100舵机(安装于左右两侧) + 1个MCPX原厂舵机(安装于后侧)。
故障情况:玩了两个MCPX原厂电池,好好的没啥问题,第三个电池换寿牌300毫安35C电池,玩了一会,油门推到底,电机猛转没飞起来,仔细看了一下位于后侧的原厂舵机没有动,过了几秒钟,原厂舵机冒白烟烧了。不懂是啥情况。
另一情况是安装了2个FBL 100舵机之后,主电机好像转得没使用3个原厂舵机,转得那么快,但不影响飞行。炸机都不怎么伤了。不懂大家有没有这个情况。
发表于 2012-5-22 12:35 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-5-22 10:26 | 只看该作者
三个fbl舵机去掉电阻后没有抖过 用V2主板的。
发表于 2012-5-22 10:10 | 只看该作者
原帖由 jsc1974 于 2012-5-19 11:23 发表
看來在MCPX上面用FBL的舵機還需要一段時間的測試才能知道。
:em26:
发表于 2012-5-19 11:23 | 只看该作者
发表于 2012-5-19 09:20 | 只看该作者
我的原厂也冒烟烧了一只,拆下检查时发现 有可能是齿轮转动不畅造成
换到fbl用了一阵,各种不舒服 又买了个原厂换上了
发表于 2012-5-18 23:25 | 只看该作者
原帖由 magrift 于 2012-5-18 22:55 发表
猜一下,FBL舵机原来的电阻容易造成舵机抖舵,去掉以后电机转速提不起来,是不是最合理的方式不是去掉那个电阻,而是减小电阻的阻值。
我用3只fbl舵机,原装有刷动力,没有转不起来的问题哦
发表于 2012-5-18 22:55 | 只看该作者
发表于 2012-5-18 22:07 | 只看该作者
关注
发表于 2012-5-18 19:12 | 只看该作者
我觉得fbl和原厂的舵机不能混用,行程也不一致。
不行的话,买我的二手原厂舵机吧。:em15: :em15:
发表于 2012-5-18 18:21 | 只看该作者
原帖由 fjzzjxn 于 2012-5-18 15:48 发表
我初步判断如下:
       FBL 100的舵机上有电阻,有可能加大主板的电流输出,以保证舵机正常工作。而原厂舵机本身没有电阻,有可能加大电流超过,原厂舵机负荷而烧掉。原厂25C电池可能 ...
这是不可能的,每一路舵机都是mcu独立驱动的,不是串联,其工作电流由本身阻抗决定,跟其他舵机的电阻没有任何关联。只能说原厂舵机寿命到了,该烧就烧。
至于用了副厂舵机导致电机转速下降,也是很不可思议的, 电机的转速由电池电压和遥控器的油门比例决定,唯一的可能就是舵机需要的驱动电流增大了,导致电池电压下降很快,你可以量一下刚充满电的电池飞行1分钟的电压,如果依然在3.9v-4v以上,那就是电机自身的问题了,尽早换无刷电机吧
 楼主| 发表于 2012-5-18 17:58 | 只看该作者
这个也不大清楚,烧了,就只有这个可能吧。
发表于 2012-5-18 16:19 | 只看该作者
标题
舵机输入电流是舵机自己控制需要决定的吧
发表于 2012-5-18 16:14 | 只看该作者
:em20: 便宜是要付出代价的
 楼主| 发表于 2012-5-18 15:48 | 只看该作者
我初步判断如下:
       FBL 100的舵机上有电阻,有可能加大主板的电流输出,以保证舵机正常工作。而原厂舵机本身没有电阻,有可能加大电流超过,原厂舵机负荷而烧掉。原厂25C电池可能还可以承受。换了35C电池,可能就受不了了。烧掉。
发表于 2012-5-18 15:30 | 只看该作者
木试过!顶了!
