查看: 1143|回复: 7
简单几步解决mcpxV2拉杆的虚位
发表于 2012-5-19 17:54 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最后两根V1的拉杆已经被我摧残的惨不忍睹了:em23:
以前听说过V2的拉杆很松,等换上了以后,还是吓了一跳:em20:
拉杆两端是MH的十字盘和RKH的桨夹,都非常的松:em04:
jj大动作的时候,都会出现抖动:em04:
参考着给十字盘垫胶圈的办法,用胶圈来解决这个问题
这个东西很眼熟吧,这是D06尾巴上的胶圈,买一套尾巴就有两个,如果再炸坏一个桨,就又有一个了:em24:
多出来的两个刚好给十字盘和桨夹用
沿着中间的缝剪开(:em20: 切口尽量靠近厚的那边,让薄的尽量厚,厚的尽量薄)
然后薄的部分垫在十字盘上,厚的部分垫在桨夹的球头上
搞定:em24: 虚位没有了,大动作也不抖了
变距也十分的顺滑:em15: 没有阻塞的感觉:em24:
[ 本帖最后由 1213e 于 2012-5-19 17:56 编辑 ]
 楼主| 发表于 2012-5-21 23:07 | 只看该作者
回复 6楼 shdninja 的帖子
:em23: 我的jj是V1的 V2的本来就带胶圈啊:em22:
发表于 2012-5-21 18:06 | 只看该作者
你才发现啊。。
发表于 2012-5-21 17:43 | 只看该作者
貌似本来就有这个胶垫吧?我新买的V2球头本来就带胶垫呀
发表于 2012-5-21 16:43 | 只看该作者
感謝分享。
 楼主| 发表于 2012-5-20 12:00 | 只看该作者
回复 藤椅 xuwh008 的帖子
买一套的话,尾桨里一个,尾轴里还有一个:em24:
发表于 2012-5-19 20:15 | 只看该作者
我又被奸商坑了,我的每片尾桨都只有一个胶圈.
:em16:
:em17:
为什么?
 楼主| 发表于 2012-5-19 17:58 | 只看该作者
手机拍的图,效果好差:em23:
