查看: 907|回复: 4
un a6 8A充电,总是充充停停
发表于 2012-5-23 22:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直是12V16.5A的开关电源,8A充电一会就电流下降了。
换了一个12V30a的,结果充22秒,休息20秒(显示电流为0,左上角显示3.12,还带一个温度的符号)。
这样充,不和4a充电一样了吗?
不知道大家的a6是否在8A充电时有同样的问题。
发表于 2012-5-27 01:22 | 只看该作者
麻烦楼组上充电视频学习一下~~
 楼主| 发表于 2012-5-23 23:43 | 只看该作者
发现问题了,是风扇有一个没有转
因为风扇螺丝上紧了,一个风扇没有转,松一下螺丝,就转了。
现在可以持续8A充电了。
发表于 2012-5-23 23:41 | 只看该作者
我的可以正常连续8A充,检查电源吧
发表于 2012-5-23 23:24 | 只看该作者
小心烧了。我A6只用4A充
