查看: 12424|回复: 39
美嘉欣F45改无刷
发表于 2012-5-29 21:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于是新手!正在练手!但原电机今天挂了!哪位大侠能提供下改无刷的方案!谢谢!有淘宝网址更好!再次谢谢!
发表于 2012-8-6 16:10 | 只看该作者
原帖由 wwqk90 于 2012-8-4 14:51 发表
伟力的911右侧飞会掉地,你有没有发现过
这和260一样,确切地说不是掉地,只是在大倾角俯冲而掉高度。这时你要向后拉杆,同时加油门,就保平了。
发表于 2012-8-4 14:51 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-8-3 16:44 发表
这是一款失败的产品,千万别入。
发表于 2012-8-3 16:44 | 只看该作者
原帖由 海風 于 2012-8-2 22:46 发表
本来想如个45的
这是一款失败的产品,千万别入。
发表于 2012-8-2 22:46 | 只看该作者
本来想如个45的
发表于 2012-7-29 20:54 | 只看该作者
原帖由 ferly 于 2012-7-29 20:13 发表
jing兄,你所说的占空比是什么呢,还有我最近也买个esky的四合一,不知是不是你说的这个,目前只通过2s电,没有试过3s,怕烧
商品名称: 72MHz 4CH控制器
商品编号: 000112
是这个,占空比是PWM调速的脉冲参数,100%占空比相当于电池直连马达。这款四合一中的三合一模块和CP3的三合一是一样的,3s电没有压力。
发表于 2012-7-29 20:13 | 只看该作者
商品名称: 72MHz 4CH控制器
商品编号: 000112
[ 本帖最后由 ferly 于 2012-7-29 20:15 编辑 ]
发表于 2012-7-29 19:26 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-28 17:08 发表
我也是主张把机改小改轻的,刚买的F45已拆掉了接收,装到了004一代上面。它这个接收最大占空比达100%,用在004一代上配合得恰到好处:一块原装电飞行时间长达十分钟,几块已不行了的电居然也能用了。飞机速度和机动也 ...
最近入了一个esky的fm版Bee2的四合一,发现主电机占空比没有限制,而且支持2s、3s双电压。
发表于 2012-7-28 17:08 | 只看该作者
我也是主张把机改小改轻的,刚买的F45已拆掉了接收,装到了004一代上面。它这个接收最大占空比达100%,用在004一代上配合得恰到好处:一块原装电飞行时间长达十分钟,几块已不行了的电居然也能用了。飞机速度和机动也不错,很有点飞“放大版2 60”的感觉。
发表于 2012-7-24 16:31 | 只看该作者
回复 楼主 bianchenxue 的帖子
sk :em24:
发表于 2012-7-20 21:00 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-20 12:18 发表
对,是这样。长城那个机已有改副翼的贴子了,直接加装就是。但这个机的问题还是在做工上:精度差,导致大舵时会乱飘。这种结构的艾特做了几款大的,也是要自己加装副翼。对于提高转速,麻烦的是传动比也得改,否则电 ...
对于四通锤子机来说,尽量要做的越轻越好,做的越轻,动力就十足,马达就比较好匹配,越轻,马达就不会超过它的最大功率,也不会出现烧马达的现象。还有桨叶的效率也很重要,桨叶效率高,产生的升力大,电流也小,效率不高,升力小,效率低,那么桨叶受到空气的负荷也就大,桨叶收到的负荷会转嫁到马达上,造成马达电流大,发热。传动比如果没配好,桨叶再好也没用的。
发表于 2012-7-20 12:18 | 只看该作者
原帖由 wwqk90 于 2012-7-19 15:13 发表
那种结构长城没抄到其真髓,可能主要是玩具的路线,长城把原本的副翼改为稳定锤了,追求的是更稳而不是更灵敏,这样就只有一道贝尔效应了,如果改为副翼会更灵敏,因为首先倾斜拉动主旋翼攻角变化,但这个攻角幅度 ...
对,是这样。长城那个机已有改副翼的贴子了,直接加装就是。但这个机的问题还是在做工上:精度差,导致大舵时会乱飘。这种结构的艾特做了几款大的,也是要自己加装副翼。对于提高转速,麻烦的是传动比也得改,否则电机会轻载的。
[ 本帖最后由 模林老兵 于 2012-7-20 12:21 编辑 ]
发表于 2012-7-19 15:45 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-7-19 15:13 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-18 03:03 发表
说的对!是这样。但有一个例外:就是号称“四通王”的那个MSR的旋翼头结构,长城9958仿的也是这种结构。这种结构也是同时有贝尔和希拉效应的。还有一个小办法:采用10度以下的桨叶角,平凸或凹凸翼型的大桨,也能使锤 ...
那种结构长城没抄到其真髓,可能主要是玩具的路线,长城把原本的副翼改为稳定锤了,追求的是更稳而不是更灵敏,这样就只有一道贝尔效应了,如果改为副翼会更灵敏,因为首先倾斜拉动主旋翼攻角变化,但这个攻角幅度较小,适合做小动作,这个是贝尔效应,另外一道是倾斜盘拉动副翼攻角变化,副翼攻角变化因为陀螺效应转成90度后,副翼便上下浮动,从而带动主桨攻角变化,这个攻角幅度较大,适合做大动作,这个事希拉效应。这两道效应其实是同时进行,保持直升机的稳定和灵敏的统一
抗风其实跟转速有很大关系,同一台机转速越高越抗风,转速越高,桨陀螺效应越强,越抗风。还跟舵量和贝尔的比例有关。如果升力足够的话,攻角越小,对尾马达的反扭力就小一点,那尾马达就更好锁尾。
发表于 2012-7-18 21:05 | 只看该作者
:em21:
发表于 2012-7-18 20:57 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-7-18 03:03 | 只看该作者
说的对!是这样。但有一个例外:就是号称“四通王”的那个MSR的旋翼头结构,长城9958仿的也是这种结构。这种结构也是同时有贝尔和希拉效应的。还有一个小办法:采用10度以下的桨叶角,平凸或凹凸翼型的大桨,也能使锤子机在室外的灵敏和抗风得到显著改善。
发表于 2012-7-16 14:20 | 只看该作者
原帖由 模林老兵 于 2012-7-12 18:16 发表
OK!就用KING3的碳侧板来替换这个机的金属侧板,可能就这里重。
副翼机不好上手的,难以在普通人群中普及的啦!
四通锤子机纯粹的贝尔旋转头结构,注定锤子机飞行稳容易上手,小舵量灵敏,但锤子机因为没有希拉结构,故大动作就不行,所以在外面是不抗风的
E004纯粹的希拉旋转头结构,小舵量迟钝,靠希拉翼来拉动桨的攻角变化,大动作灵敏,但不易上手,但上手后飞其他飞机就容易,在外面抗风
六通现在基本都是希拉贝尔混合旋转头结构,弥补上述两种旋转头不足,灵敏和稳定完美统一
发表于 2012-7-13 21:21 | 只看该作者
成本不低啊。
发表于 2012-7-12 18:16 | 只看该作者
原帖由 wwqk90 于 2012-7-9 16:33 发表
它的机身就是抄ESKY KING3 碳纤版的拉,单却是锤子机,不是副翼机,其实这些都是澄海的玩具厂才走的这种思路,现在澄海的玩具厂普遍都进入四通锤子机时代,但还没掌握副翼机的结构和技术,抄的航模的机身,做的却是玩 ...
