查看: 3964|回复: 27
手痒买了磨刀机可是不会用!
发表于 2012-5-30 14:04 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
不会磨刀,手痒学人买了山寨U2,看图片机器没多大,收到好大好重:em16:,说明书太复杂看不懂,哪位DX给讲讲简单实用的操作方法,先学磨钻头和车刀。后面上图
 楼主| 发表于 2012-5-31 21:31 | 只看该作者
我的工作是供电设备检修维护,这个是最新的设备,坏了厂家过来人修。
 楼主| 发表于 2012-5-31 21:18 | 只看该作者
原帖由 ydnline 于 2012-5-30 23:36 发表
原廠的萬能磨刀機最初的設計是拿來磨雕刻刀的
可以磨平底尖刀,圓弧刀及柱刀
車刀及銑刀附件都是後來台灣北平機加上去的
雖然可以磨,但沒那麼好用
鑽頭因夾具限制只能磨6.5mm以下的
磨車刀還好,因為車刀一次 ...
想过用仿形的办法,还没来得及试验:em19: 最近工作太忙了,工程紧迫马上要送电调试了,有时间了一定试试。
发表于 2012-5-31 19:36 | 只看该作者
:em24:
发表于 2012-5-31 19:20 | 只看该作者
ydnline--厉害啊,句句在理。
发表于 2012-5-31 18:22 | 只看该作者
:em03:
发表于 2012-5-31 09:01 | 只看该作者
建议有磨刀机的朋友开办业务
发表于 2012-5-31 00:03 | 只看该作者
原帖由 zj77718 于 2012-5-30 23:46 发表
6.5以上的可用手持也很容易操作,我己试过了最大磨16mm,估计18mm也没问题
我如果用手的話
再大的鑽頭也磨的了
目前家裏最大的鑽頭為76mm五號柄的
都是我用手持下去磨的  :)
:em19:
发表于 2012-5-30 23:46 | 只看该作者
发表于 2012-5-30 23:36 | 只看该作者
原帖由 bdqhd 于 2012-5-30 14:04 发表
可以磨平底尖刀,圓弧刀及柱刀
雖然可以磨,但沒那麼好用
鑽頭因夾具限制只能磨6.5mm以下的
磨車刀還好,因為車刀一次磨一個方向及一個角度而己
用手磨也差不多,用磨刀機磨的角度準一點,平行度會好很多
萬能磨刀機有三大附件
鑽頭,銑刀及車刀附件
買機器時一定要一起買足
否則日後買同一間廠商生產的還不一定配的上(鳩尾角度及尺寸的原因,台灣原廠機則沒任何問題)
有了機器要先學拆裝砂輪及三大附件
這些學會了以後
先裝上全新的刀具
然後把想辦法把刀具調整到角度和砂輪一致
然後拆下新刀具
換上舊刀具後就可以磨出和新刀具完全一樣的角度了
以上為最簡單的仿形法
你先練習看看
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ncmaker + 2 学到了很好的技巧。
发表于 2012-5-30 23:22 | 只看该作者
原帖由 bdqhd 于 2012-5-30 20:19 发表
机器随机的说明书就是个摆设,用的繁体字文字叙述意思咱不理解,图片看不清,连怎么装砂轮片都没有说,琢磨半天刚把砂轮片装上,一会拍照给大家看看
原廠的機器說明書在第一頁就會有安裝說明
機器的砂輪正上方也會有貼紙說明的
因為萬能磨刀機的砂輪軸是雙層的
一定要固定住砂輪軸才能更換砂輪
你可以先用的小手電筒照著砂輪軸固定孔
然後用手慢慢旋轉u軸手輪
看到有一個洞出現後
原廠機會有個砂輪插銷
大陸機好一點的附根小一字起子
大部分的連起子都沒有
如果沒插銷
找根最小的內六角板手插入砂輪軸固定孔
然後旋轉裝砂輪的那個軸
你會發現有個地方可以卡住砂輪軸
卡住了以後就可以拆裝砂輪了
 楼主| 发表于 2012-5-30 20:19 | 只看该作者
[ 本帖最后由 bdqhd 于 2012-5-30 20:21 编辑 ]
发表于 2012-5-30 20:13 | 只看该作者
只会手工磨的飘过:em15:
发表于 2012-5-30 19:13 | 只看该作者
我买了一个雄鹰的,不知道哪里产的,要干活了磨2把雕刻刀,没附件立铣刀手工随便磨磨:em15:
发表于 2012-5-30 19:01 | 只看该作者
我也买了一个昆雕的
我也买了一个昆雕的,现在当砂轮机使用:em15:
发表于 2012-5-30 18:38 | 只看该作者
我买了十多天,基本掌握磨刀技巧
发表于 2012-5-30 18:34 | 只看该作者
很难磨:em16:
发表于 2012-5-30 18:29 | 只看该作者
磨刀的学问大着呢
发表于 2012-5-30 16:39 | 只看该作者
好东西啊,忍住 :loveliness:
