查看: 3439|回复: 48
警告同是模友和朋友们(其他模友的问题也可以补上)
发表于 2012-6-4 01:09 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我在11年夏天买了艾特的ec135,飞了将近100个起落,经常出现失控的情况,有时候先关控导致飞机油门马上开放最大(因为这个,身上伤口有五六处,有两次差点被打断脚趾骨);前一段时间尝试用遥控上的接口给控电池充电,冲到半夜听见巨响,打开灯发现两块电池爆炸,三块留液,遥控器后面板严重变形
发表于 2012-6-10 10:15 | 只看该作者
:em23:
48
发表于 2012-6-8 18:47 | 只看该作者
:em20: :em26:
47
发表于 2012-6-7 08:51 | 只看该作者
楼主多去潜水吧!  不要说别人的东西垃圾。。 我不是托哦!:em15:      看看你自己, 先断电源再关控,这个常识都不知道。想想零几年的控大多都没有失控保护,大家一样玩的很安全。 其次你不知道锂电池要用平衡充么? 直接用遥控器电源充,你真有才。爆炸还算运气好。没有把你家烧掉算是幸运的。:em10:
46
发表于 2012-6-7 08:37 | 只看该作者
楼主为省事用这个充法真的是,还算走运的……
45
发表于 2012-6-6 22:16 | 只看该作者
:em16:
44
发表于 2012-6-6 11:46 | 只看该作者
我也有一台艾特 EC137 370级的
确实是有这种情况 先关控 机器会自己启动,很可怕,但这属于误操作,先断电再关控不就解决了嘛
艾特的东西挺好的,当时那套充电器 我现在玩450还用呢,就是冲的慢点。
我的EC135 壳子不行了,我现在自己用泡沫做一个 卡 31的壳子 刚好尺寸也正好 哈哈
43
发表于 2012-6-6 10:08 | 只看该作者
过来看看
42
发表于 2012-6-6 09:20 | 只看该作者
原帖由 htbaoyufei 于 2012-6-5 23:14 发表
聪明人,说对了,1.5*8=12v我本来就是按这个原理冲的,结果。。。。。。
这个算法没错,如果每个电池绝对平衡是没问题的,问题是不可能绝对平衡,用串充方式个别电芯就超压了
41
发表于 2012-6-6 00:44 | 只看该作者
又一次验证 新手难伺候
发表于 2012-6-6 00:15 | 只看该作者
那只是一个12V 1A的变压器而已,不能充NIHM的电池的。
锂电,判定终止的方法是电压,但是NIMH的不是以电压来判定是否终止,所以模式错了,电池会暴的。
不过楼主家里没着火已经算幸运了,。
 楼主| 发表于 2012-6-5 23:14 | 只看该作者
标题
发表于 2012-6-5 16:19 | 只看该作者
这个牌子,在国外卖的很好,莫非国内的货都是次品?
另外,楼主的技术真不是一点半点的次。
发表于 2012-6-5 14:56 | 只看该作者
我终于想明白了!:em17:
ESKY配的是简易锂电平衡充,带一个直流电源的。那个直流电源的输出电压一般是12V的。充电时,先把直流电源插到简易平衡充上给平衡充供电,再把锂电池插平衡充上充电。
楼主肯定发现直流电源的接口刚好也可以插到遥控器的充电接口上,于是就插上去给8节NICD电池充电,然后就悲剧了!:em15:
我说得对不对,楼主!:em15:
就是这种类似的,电源接口和遥控器上的充电接口一样的
[ 本帖最后由 maxiao 于 2012-6-5 15:00 编辑 ]
发表于 2012-6-5 14:34 | 只看该作者
真是印证了一句话:没文化真可怕!
发表于 2012-6-5 14:32 | 只看该作者
原帖由 htbaoyufei 于 2012-6-4 22:11 发表
说实话,艾特的锂电池充电器真的很好,冲完会自动断电,但用锂电充电器给遥控器里的八块电池冲就出事了!
哥们,一节锂电池的电压是3.8V,充满了有4.2V。一般都是3S电池,那就是12.6V。遥控器里用的电池是NICD电或NIMH电,一节才1.2V,8节也只有9.6V。你用锂电池专用的充电器给NICD电池充电???不爆炸才是不正常的!!!:em16: :em16: :em16:
发表于 2012-6-5 08:41 | 只看该作者
5号电池电压才1.2的,用锂电电压充肯定爆啊
 楼主| 发表于 2012-6-4 23:37 | 只看该作者
回复 32楼 陶小宇 的帖子
是用充电电池的,忘记是什么牌子了,反正八块电池总共花了160元,唉,一下损失100元啊T_T
发表于 2012-6-4 22:26 | 只看该作者
貌似楼主的控电用的是8只干电池或者NICD、NIMH充电电池?
发表于 2012-6-4 22:13 | 只看该作者
我都是自己用单独的充电器充
先关机再关控
