美国手devo10的油门显示问题
美国手devo10的油门显示问题
阿兹猫
阿兹猫
发表于 2012-6-16 13:19
正序浏览
已经在“系统菜单”的“摇杆模式”选择了模式二
在“主菜单”- “功能菜单” - “逆转设置”下面的“升降舵”和“油门舵”都设置了逆转,这时候往上推左手摇杆,斜盘
舵机
臂三个都是往上的。
但是,屏幕显示当左手摇杆在最下面的时候,屏幕显示油门是100.0%,推到最高显示0.0%。这样正常吗?
如果把“系统菜单”的“摇杆方向”里的“油门”改成逆转,则屏幕显示和摇杆方向是相同的,但在开机的时候有报警,显示“油门摇杆”要把摇杆推到最高才能开机。
Devo10里面的“混控到油门”是什么意思?
2013-07-21
华科尔Devo10里面的“混控到油门”是什么意思
2013-07-21
上了三轴,是不是可以不用打“碎舵”了
2012-08-22
为什么有的1s也有平衡头?
2012-07-25
过放的标准是多少?
2012-07-25
开新版块了,呵呵呵呵
2012-07-25
G4里面如何设置陀螺仪的感度呢?
2012-07-03
大家帮忙看看这个加密狗能不能玩G6
2012-06-30
G6比G4多了什么东西?还是性能增强了?
2012-06-23
新120d02s和blade 130x差距大吗?
2012-06-21
【论坛活动大全】
dw4154512
dw4154512
发表于 2014-2-9 15:47
学习
【论坛帮助】
heli1985
heli1985
发表于 2012-8-26 17:53
我碰到同样的问题
固件是最新的0.6
油门设置逆转后,油门摇杆在最下时,此时控屏幕显示却是100%,摇杆往上拨,数值显示变小
感觉是华科尔的固件出bug了,数值显示反了,虽然不影响实际使用,但会不会过段时间后再看到导致误解甚至误操作。
【网上礼节十条】
瞎玩
瞎玩
发表于 2012-8-9 12:19
:em15:
绝对不对
绝对不对
发表于 2012-7-31 12:38
新手关注中
男孩
男孩
发表于 2012-7-25 09:14
:em13:
123781320
发表于 2012-7-25 08:28
我也在研究这个d10 你看看有个行程那那里
刀枪不入
刀枪不入
发表于 2012-7-21 03:53
没用过,
uglymanmike
uglymanmike
发表于 2012-7-20 18:27
ding
20166333
发表于 2012-7-19 01:57
油门曲线错了吧?
长兴一家人
长兴一家人
发表于 2012-7-18 12:56
:em15:
