查看: 1704|回复: 12
锂电存放问题
发表于 2012-6-18 13:46 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教大家下锂电池充满电以后可以存放多久必须要用呢?就是多久必须放电 我一般锂电池充满电后准备飞行时 总有各种原因无法去飞行使用 导致锂电池总是满电在家放了1周多的时间 这样对锂电池不好容易大肚子是吧?
还有一个问题啊就是B6充电器放电功能怎样使用啊 看了说明书还是不会设置 我的电池是3S850毫安 3S1800毫安 请问应该怎么设置呢?放电截止到多少呢?
发表于 2012-6-21 13:53 | 只看该作者
想换新电池就满电存放!
Himalaya说的甚是!
发表于 2012-6-20 23:08 | 只看该作者
标题
B6可以用镍电放电模式放电,直接设置放电电流和截止电压即可!
发表于 2012-6-19 10:46 | 只看该作者
3.85V可长期保存。
满电夏天不要超过三天存放。对电池危害很大。
 楼主| 发表于 2012-6-19 09:53 | 只看该作者
回复 9楼 0to9 的帖子
比较笨看不懂
发表于 2012-6-19 08:47 | 只看该作者
原帖由 caoshuai6 于 2012-6-18 20:52 发表
算了 还是插上电显用飞机放电吧
能抓到老鼠的,基本都是好猫!
 楼主| 发表于 2012-6-18 20:52 | 只看该作者
回复 7楼 howard1977 的帖子
算了 还是插上电显用飞机放电吧
发表于 2012-6-18 20:37 | 只看该作者
原帖由 caoshuai6 于 2012-6-18 16:44 发表
主要一点我不会设置B6充电器的放电功能啊?应该怎么设置呢说详细点谢谢你朋友 别把说明书复制给我啊 说明书我看了看不懂。我的电池是3S850毫安和3S1500毫安。
B6 discharge功能,和充电一样,长按start启动,但不需要再按确认。LiPo默认放电到3.0V/cell截止,好像会伤寿命。不知道有没有工程模式可以改截止电压的。我一般借storage模式放电,会自动截止到3.8V/cell。
发表于 2012-6-18 20:16 | 只看该作者
满电常温阴凉处放一周不会坏的,也别太在意。
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:45 | 只看该作者
回复 藤椅 Himalaya 的帖子
 楼主| 发表于 2012-6-18 16:44 | 只看该作者
回复 沙发 molongshan 的帖子
发表于 2012-6-18 15:53 | 只看该作者
并无一定之规。满电对锂电的损害,并不是到某一时间点之后喀嚓一下就发生了。那是一个慢性累积性的过程。
俺个人推崇现场充,当时充/当时用掉。:em00:
发表于 2012-6-18 15:09 | 只看该作者
满电存放最好不要超过一天,最慢不要超过2天,2天后影响会变大——比如放电能力变弱,容量减少,满电存放越久电池寿命越短
放电后卸下电池,电池电压最好3.6V以上,很爱护的就3.7V,单节
长时间保存单节3.8-3.9V
