查看: 649|回复: 4
发帖求助关于亚拓550用凤凰80A电调
发表于 2012-6-25 19:51 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
最近觉得斜齿噪音小动力还好,所以决定把550升级为斜齿,顺便把电调从原厂的亚拓70A电调换成了凤凰80A HV电调,电机齿和大齿用的是700E用的12T+112T,电机是亚拓600MX 1220KV的6S电机,在凤凰电调里设置好后选择了normal 1800转,3D 2100转,这对550来说并不是个高转速,但是在起飞时候明显觉得转速太快了,并且切3D的时候转速没有变化,我当时只觉得挺郁闷,没多想,还是飞了几个起落,回家后看了下电调里的记录,显示电机的马力一直100%,但是转速我只设了1800转,这就说明转速并不对,我一直在用100%的转速飞行!!我截了凤凰设置软件的图,请大家帮忙看看是哪里的问题
发表于 2012-6-25 21:23 | 只看该作者
:em15:
发表于 2012-6-25 21:00 | 只看该作者
这个电调还是用固定值模式,不要用调速模式,用了调速模式电调很烫,电池也会很烫。我用固定值飞行走的是油门曲线,
 楼主| 发表于 2012-6-25 20:48 | 只看该作者
顶啊,怎么木有人回复啊
 楼主| 发表于 2012-6-25 19:58 | 只看该作者
顶啊顶啊
