标题: 在家翻箱倒柜找出来的JJ,不知道改cnc雕刻机能否可行,反正我是先拆了 [打印本页]
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 21:31
我想用这个小钻铣改一个cnc雕刻机,不知道行不行,要是行的话求大神指点步进电机该用什么样参数的,电气系统不太懂,电脑有现成的家用机,具体改装方案目前我还不太懂如何去设计,希望有知识 的童鞋们帮忙出谋划策,小生在此感激不尽
描述: 整机z轴130
描述: 长轴,不知道该叫x轴还是y轴总行程550
另外一个轴的行程200
[ 本帖最后由 50033998 于 2012-6-28 13:51 编辑 ]
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 21:46
机器各部分完好,没什么太大的硬伤,闲置不用好久,一直都是当台钻用的,总觉得有点浪费,看坛内大神改装自制的各种数控雕刻机很有爱,想尝试一下是否自己也能改装一个,但这个十字平台是燕尾结构的,和大家用的那种滚珠结构不一样,所以求大家帮帮忙,帮我谋划一下啊
[ 本帖最后由 50033998 于 2012-6-25 21:50 编辑 ]
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 21:51
各位大神来看看啊,有图有真相啊
作者: fnljk    时间: 2012-6-25 21:56
你家的箱还真大,哈哈~
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 21:58
标题: 回复 板凳 fnljk 的帖子
呵呵,我加是搞机械加工的,但我又是个只会线切割干活的门外汉,临时帮我丈人打打工而已,他有这么个小钻铣,我看闲着就帮他弄弄啦,他岁数大了,也搞不懂数控了,只有我来学啦,我大学上的是土木工程,半路出家,所以好多技术方面的东西不太懂,还望多多指教
作者: zj77718    时间: 2012-6-25 21:58
z轴不好改,再找找看看是否还有更好点的:em15:
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:00
标题: 回复 6楼 zj77718 的帖子
z轴为什么不好改呀,能否详细说明一下,多打几个字啦,谢谢老兄啦
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:04
来人啊,这么好的jj没人给出个方案,多白瞎啊,本人动手能力还是挺强的,家里还有好多机器可以进行加工工件的,谢谢大家啦,求指教啊
作者: zj77718    时间: 2012-6-25 22:08
标题: 回复 7楼 50033998 的帖子
圆柱主轴升降时会左右偏移的,数控z轴工作时你应该明白其中的道理
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:11
标题: 回复 9楼 zj77718 的帖子
哦哦,那该如何去修改呢,z轴是否要大动?改成龙门式的还是说z轴直接把圆柱型的改成带滚珠滑轨的?
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:12
还有啊,十字平台是燕尾的,是否要改成滚珠滑轨的?我怕燕尾型的会导致步进电机扭矩不够啊?摩擦比较大,是不是啊
作者: zj77718    时间: 2012-6-25 22:14
标题: 回复 10楼 50033998 的帖子
立柱改成燕尾槽加丝杆就行,但工程很大
作者: zj77718    时间: 2012-6-25 22:15
导轨贴塑
作者: zj77718    时间: 2012-6-25 22:17
要精度用滚珠丝杆
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:20
标题: 回复 13楼 zj77718 的帖子
老兄,导轨贴塑是什么意思啊?能否详细说一下
作者: whdd    时间: 2012-6-25 22:20
卖掉,加钱买一个小雕是最佳方案:em05:
作者: zj77718    时间: 2012-6-25 22:22
标题: 回复 15楼 50033998 的帖子
看看旧贴吧,有很多例子的
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:22
标题: 回复 16楼 whdd 的帖子
我觉得学习一下diy的技术才是关键,问题是我家有好几天铣床等着改呢,所以我拿这个主要是学习技术来的啊
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:25
标题: 回复 17楼 zj77718 的帖子
好的,但是旧帖有好多步骤我都不太懂啊,比如电脑是如何与控制板相连的,控制板又是如何与伺服器相连,我都搞不明白呢,没见过真正的详细过程是在看不太懂,靠想象有点不太现实啊,这个十字平台我还在考虑该不该改成滚珠滑轨的,丝杠用滚珠丝杠是否有必要,z轴用滚珠丝杠的话精度能否提高,圆柱z轴保留的话精度能达到多少的预测
作者: amandv    时间: 2012-6-25 22:30
:em15: 楼主要好好从头学了,不然搞出来也没法用.坛里和网上有很多相关知识,多看多学
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:31
标题: 回复 20楼 amandv 的帖子
好的,谢谢啊
作者: 起子    时间: 2012-6-25 22:36
原帖由 50033998 于 2012-6-25 22:25 发表
好的,但是旧帖有好多步骤我都不太懂啊,比如电脑是如何与控制板相连的,控制板又是如何与伺服器相连,我都搞不明白呢,没见过真正的详细过程是在看不太懂,靠想象有点不太现实啊,这个十字平台我还在考虑该不该改成 ...
以大家常用的MACH3来说
电脑与控制板(接口板)通过并口线连接;
接口板与电机驱动板连接;
电机驱动板与电机连接;
再按这个的配置在MACH3里面相应设置。
有加工条件的话,自己用钢板线切割台龙门式的,比改这个小钻铣要简单些吧。
小声问下,这个小钻铣看着不错,有多重,多少钱出?
作者: KKKEEE    时间: 2012-6-25 22:41
这个  不好改吧
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:48
标题: 回复 22楼 起子 的帖子
这个我得问问我岳父,是他的货,重量貌似不轻,一个人拉起来很费力,我一个寸劲才能走十公分的路程啊
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 22:50
标题: 回复 23楼 KKKEEE 的帖子
是啊,好多大神都说了,不好改,我在考虑新的方案了,看样子要自制好多东西啊
作者: KKKEEE    时间: 2012-6-25 22:54
主要是Z轴是个圆柱  要是方轨就好了:em00:
作者: 飞往M78    时间: 2012-6-25 22:56
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
作者: Dchang    时间: 2012-6-25 22:58
小机器看着身板不错,拿去改有点浪费而且还要折腾,不如卖了换钱重头开始.
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 23:00
标题: 回复 26楼 KKKEEE 的帖子
z轴是可以拆下来的,完全可以直接切个方轨上去的
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 23:02
标题: 回复 27楼 飞往M78 的帖子
改小铣的话没什么意义了,我想把这个平台改成滚珠滑轨的,然后加上丝杠和步进电机,这是初步的想法,然后把立柱拆掉,换个龙门或者方立柱
标题: 回复 28楼 Dchang 的帖子
主要是相中他的身板挺好来的,不然不考虑用他改的
作者: 闲云孤鹤    时间: 2012-6-25 23:11
把图翻转下很麻烦吗?歪着头看到无所谓,唉!!!!!
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 23:15
标题: 回复 32楼 闲云孤鹤 的帖子
呵呵,我忘记了,实在不好意思呀
作者: 隐士    时间: 2012-6-25 23:19
标题: 回复 楼主 50033998 的帖子
我觉得改成数控铣还行,不适合做雕刻机,因为雕刻是高速加工,你这机机的主轴转速太低了。
作者: 拆王    时间: 2012-6-25 23:20
还是当台钻比较好!
作者: gatelin    时间: 2012-6-25 23:21
一定要改它也可以,做三块三角板从现立柱为一个顶点,另两个角上装两根光杆、两根光杆中间装丝杠,步进加减速同步轮装顶端
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 23:22
标题: 回复 34楼 隐士 的帖子
这机的主轴转速最高能达到多少?是否能修改,或者干脆换一个雕刻电机,毕竟立柱是要改的
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 23:24
标题: 回复 36楼 gatelin 的帖子
你的意思是拆掉立柱换成龙门么?能画个简图看下么?谢谢
作者: gatelin    时间: 2012-6-25 23:41
1,楼主会线切割又是学土木工程,应该会CAD,也会用软件,做刀路,转G代码比大多数坛友有经验,这是你的一大优势。有助你做成。
2,你对步进驱动和步进电机了解多少?,翻老帖完全可搞明白,
3,用MACH还是维宏?建议用维宏,你岳父工厂作设备用,不是玩的,要稳定,用MACH买接口板,在淘宝买个汉化的MACH软件(免费的大多不好用);用维宏买插卡(DB的)。
4,让步进电机转起来,可能要用86步进电机,可以不换丝杠作为数控铣使用,你得买几只配套驱动器,正确接线,你如想研究步进,最好买一只自带脉冲的可调速的试验驱动,事半功倍,
5,这个改成了,你线切割一只全钢雕刻机,只是花点时间而已。
作者: 50033998    时间: 2012-6-25 23:46
标题: 回复 39楼 gatelin 的帖子
感谢您的大力支持,我会按照你提供的资料进行学习及准备的,这个我完全是用来练手的,准备做一个三轴联动的样机,所以精度要求并不高,再次谢谢你
作者: gatelin    时间: 2012-6-25 23:51
1,你不必改立柱,加上点机构就成(我用手机,没法画图)
          〇原主柱
<O。      o      O>光杠。       俯视图
   光。   丝
    杠。   杠
2,以这个机架,改成数控铣,不要改成雕刻机,
3,你可线切割,做一只雕刻机,比改这个划算。
[ 本帖最后由 gatelin 于 2012-6-25 23:57 编辑 ]
作者: 50033998    时间: 2012-6-26 00:04
标题: 回复 41楼 gatelin 的帖子
谢谢,这种是可以升降的立柱,这样可以了,谢谢帮助,我正打算这样改
作者: 兴哥二手电机    时间: 2012-6-26 00:13
古董
作者: 50033998    时间: 2012-6-26 00:14
标题: 回复 43楼 兴哥二手电机 的帖子
是的,很久的货了
作者: 细雨清风    时间: 2012-6-26 00:59
还是当台钻用最好
作者: g8dv    时间: 2012-6-26 21:40
很多例子的
作者: 青藏高原    时间: 2012-6-26 21:54
:em26:
作者: 50033998    时间: 2012-6-26 21:59
标题: 回复 46楼 g8dv 的帖子
等材料中,还在学习
作者: 七夕650    时间: 2013-1-12 11:54
你家的箱还真大
欢迎光临 5iMX.com 我爱模型 玩家论坛 ——专业遥控模型和无人机玩家论坛(玩模型就上我爱模型,创始于2003年) (http://5imx.com/) Powered by Discuz! X3.3
