查看: 859|回复: 8
一般来说,mos的参数是不是越大,发热量相对来说就越小?
发表于 2012-6-26 19:40 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
四合一坏了一个驱动主电机的mos后
更换了一个 体积上大很多,其他就不知道了。参数应该也大吧
可是换上去的那个mos管发热挺大的!
会不会影响呢
我的MOS 是用在四合一上的 想问下 多少V 和 A 就够了? 我换了个 动力严重不足,然后非常烫! 是不是V 和A 参数太低了?
[ 本帖最后由 20166333 于 2012-6-27 01:58 编辑 ]
发表于 2012-6-28 17:18 | 只看该作者
学习一下
 楼主| 发表于 2012-6-28 17:06 | 只看该作者
回复 7楼 caoshuangcs 的帖子
说中文啊!这个叫什么 开启电压?:em21:
发表于 2012-6-26 23:26 | 只看该作者
主要是看RDSON的参数。RDSON越小,功率消耗约小。反正则越大就会很热。:em21:
发表于 2012-6-26 21:33 | 只看该作者
發熱量得看電流 , 但不同mosfet 的內阻也不同..
不一定只看規格, 多口一問是什麼4合1 如果是esky 的 , 你可找找 4410 代替
发表于 2012-6-26 21:16 | 只看该作者
内容应该是的,不过还要看压降和负载电流。
 楼主| 发表于 2012-6-26 21:08 | 只看该作者
回复 藤椅 quyingxin 的帖子
mos 场效应管 参数大的可以代替小的。。
发表于 2012-6-26 20:53 | 只看该作者
驱动电压要一样的
发表于 2012-6-26 19:47 | 只看该作者
:em23: 不懂
