查看: 1025|回复: 16
求助——航拍怎么避震??????
发表于 2012-6-26 22:07 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
机子是F45
航拍摄像机如下图(不是原厂摄像头)
 楼主| 发表于 2012-6-27 14:23 | 只看该作者
原帖由 华丽丽的大猫猫 于 2012-6-27 10:23 发表
我以前在飞越买的陀螺仪下面有种象果冻一样的蓝的半透明的材料,你可以研究一下
450上用了一层泡沫双面胶,一层果冻垫,中间还有一层钢片
好像有启发呀
或许我可以真的弄点果冻或者那个“冰粉粉”(川蜀地区小吃)上去:em15::em15:不过,因为那是食物,我怕会发霉。。。。
发表于 2012-6-27 10:23 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-6-27 09:51 | 只看该作者
:em16: :em16: :em16:
 楼主| 发表于 2012-6-27 01:47 | 只看该作者
回复 11楼 philipzj 的帖子
唉,机身下方已经被我安装了射灯
 楼主| 发表于 2012-6-27 01:45 | 只看该作者
原帖由 华丽丽的大猫猫 于 2012-6-26 23:29 发表
你是怎么个抖啊,高频震动的话连接的地方要厚点的缓冲材料,象陀螺仪下面的那种垫材
如果是大的摇晃的话说明你要重新设置支架了
大哥,我的好像就是你说的高频抖:em20:现在基本是上下抖动,左右基本没事了。晃动不大,就是晃得快。。。
我的缓冲材料有:纸巾、海绵,没了。。。。
 楼主| 发表于 2012-6-27 01:44 | 只看该作者
回复 9楼 Sky丶星系 的帖子
:em23: 学生党表示资金来源不多
发表于 2012-6-26 23:33 | 只看该作者
f45本身很抖,另外,你要放在脚架下面的那个位置比较好。
发表于 2012-6-26 23:29 | 只看该作者
发表于 2012-6-26 23:27 | 只看该作者
500级以上的飞机用来航拍应该都可以,因为都比较重,比450级及以下的小飞机稳多了。。。
 楼主| 发表于 2012-6-26 23:19 | 只看该作者
原帖由 kudandy 于 2012-6-26 22:25 发表
换飞机吧
大哥,换什么机比较合适呢??
又美观又能航拍
感觉多轴太科幻了:em23:
 楼主| 发表于 2012-6-26 23:18 | 只看该作者
原帖由 sueda 于 2012-6-26 22:51 发表
用原厂的会好很多的
:em25::em25:主要是原厂的有很稳定的固定槽,我这个没有
原帖由 模拟飞行 于 2012-6-26 23:14 发表
这个miniDV我一上四轴就果冻:em17:
不会吧???我放拿在手中拍的时候挺好的,一上机就杯具:em25::em25::em25:
发表于 2012-6-26 23:14 | 只看该作者
发表于 2012-6-26 22:51 | 只看该作者
用原厂的会好很多的
发表于 2012-6-26 22:25 | 只看该作者
飞机震动大,木有办法
换飞机吧
 楼主| 发表于 2012-6-26 22:09 | 只看该作者
我用一根直尺作为挂载点,在上边固定摄像机,现在的情况是,经过我一个上午的折腾,摄像机左右基本不晃动了,现在反倒上下晃动了。。。
求支招。。。。
