查看: 3840|回复: 30
求助,维宏卡莫名的故障
发表于 2012-7-9 20:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
买了块3D维宏卡,软件版本V5.4.49,说是最新版的。步进驱动白山,54V供电。移动龙门
周末使用出现两次问题,今晚使用又出现了。具体现象如下:
周末晚上第一次,手动操作界面,按“1”数字键Z轴慢速下降,放开“1”键时Z轴迅速上升,因为我Z轴没装限位,也没装急停,所以匆忙把开关打下来。还好Z轴丝杆螺母没跑出来。(以前跑出过好几次,装珠子都装怕了)
周末晚上第二次,手动操作界面,按“1”数字键Z轴慢速下降,放开“1”键时Z轴迅速上升,匆忙把开关打下来。Z轴丝杆螺母没跑出来。我仔细检查了线路和接地没问题。又检查软件操作界面,发现手控界面里留下的最后一次操作是“1”,说明我没有误操作。但是为什么放开“1”后,Z会迅速上升,听声音,很均匀。速度应该是G0的速度。
周一晚上第三次,手动操作界面,按“8”数字键Y轴慢速后退,放开“8”键时Y轴迅速前进,没来得及把开关打下来,8个的钨钢刀断掉了。仔细回想所做操作,之前Y轴刚刚对过零(工件坐标),然后我手动操作Y后退点(原理操作者),放开“8”时Y轴迅速前进(靠近操作者),最终坐标停留在-35.148.手控操作界面显示我最后进行的操作是后退。听声音,很均匀。速度同样应该是G0的速度。
为什么会这样,哪位大侠有没有碰到过,软件版本问题吗。望大家指点迷津,这样断不起刀啊。不知道什么时候又抽风了。
断刀
断刀
参与人数 1威望 +2 收起 理由
herong987 + 2 加分 纪念
发表于 2013-7-25 22:13 | 只看该作者
二位同志 发表于 2013-7-25 20:17
这个应该是机械故障,X轴传动部分有回差,一般不会是软件故障
我用的滚珠丝杠,回差很小很小。我X轴步进电机用的是4.2A的57步进电机。可是驱动用的是TB6065最大电流3A。我感觉是不是驱动器小的问题啊?
头像被屏蔽
发表于 2013-7-25 20:17 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-7-23 10:53 | 只看该作者
二位同志 发表于 2013-5-28 21:23
我使用维宏系统雕刻机很长时间了,比较熟悉,有什么问题可以问我,只要我知道的一定会帮你
请问,维宏卡的X轴不能重新定位,也就是说加工完一个产品后,刀具不会停在原来的进刀点上,而是向 ‘- ’方向移动约2MM.为什么?谢谢!
头像被屏蔽
发表于 2013-5-29 11:19 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2013-5-29 06:08 | 只看该作者
我的维红有个问题就是分层雕刻第一层雕完接第2层x轴自己移动一段,但软件里数值没变化,下层继续这个过程,开始下一个加工程序也是如此。机械和驱动都没问题,不知道是卡坏了还是其他问题
发表于 2013-5-29 01:41 | 只看该作者
又学到一招
发表于 2013-5-29 00:50 | 只看该作者
又学到一招
发表于 2013-5-28 23:57 | 只看该作者
维宏卡现在还有这毛病?挺可怕的
发表于 2013-5-28 22:47 | 只看该作者
看来几天之内是搞明白原理了
发表于 2013-5-28 22:46 | 只看该作者
这个问题我也遇到过,很头疼 不是每次都发生 发生的很突然 很吓人 已经断过几次刀了 低速设置100有时也可能出这个问题  因为这个 准备放弃维宏卡了
头像被屏蔽
发表于 2013-5-28 21:23 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
头像被屏蔽
发表于 2013-5-28 21:21 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2012-8-26 20:04 | 只看该作者
厂家参数 那里 要密码的
发表于 2012-8-26 17:57 | 只看该作者
回复 楼主 elediy2008 的帖子
请问维宏卡在哪个界面设置电机----丝杠的参数
发表于 2012-8-26 17:53 | 只看该作者
低速和高速差值超过5倍,当高速前进,突然切换到低速会反冲一段距离
 楼主| 发表于 2012-7-14 21:18 | 只看该作者
感谢各位老大,问题的根源找到了。我重装了系统,问题也是依然存在的,后来照九楼小小孑的办法解决。
温红卡没想到会有这个问题,不知道正版的怎么样。我的手动高速是800,低速只要小于等于10就会出现问题。低速设置等于20就没问题。
也希望给碰到相同问题的兄弟一个处理问题的法子。
谢谢大家。
 楼主| 发表于 2012-7-10 20:23 | 只看该作者
14楼的兄弟能详细的说一下你的故障现象吗?
发表于 2012-7-10 19:49 | 只看该作者
破解的有问题??
我也有这个疑问
发表于 2012-7-10 15:03 | 只看该作者
破解的有问题??
