查看: 1553|回复: 3
求救,亚托35X电调问题,附求电调说明书
发表于 2012-7-14 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
今天重新设置了的450pro 3GX 电调设置  飞了一会电压截止保护就开了飘飘的就下来了  我还没切到3D模式 电池用的是花牌3S 2200 30C 那款电池  确定电池都是满电啊~!不明所以了~!看其他论坛上有说不能设置到高进角~!~!~!~!是不是我在设置电调的时候油门的位置偏差了设置错了~!后来想想不应该啊~!低电压截止保护3声鸣5次 油门是最高点不会有偏差啊~!以前都是用“好硬”呵呵亚托的还是头一次用~!
不会设置亚托35X,求解
发表于 2012-7-14 23:51 | 只看该作者
好好把你的说明书翻出来看看...肯定是没看过说明书~
亚拓电调有个好处就是插电后会依顺序用声音报出每项设置~~~~~~~~:em15:
 楼主| 发表于 2012-7-15 00:20 | 只看该作者
谢谢了,找到了:em00:
发表于 2012-7-16 06:24 | 只看该作者
:em18:
