查看: 1943|回复: 9
新手自家楼下练习悬停,请同学们指点,求高手调机
发表于 2012-7-15 02:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞了快一年多轴了,也是从XA起步后来用了WKM,当时入四轴也是为了练习技术有朝一日能飞上直机。
如今从多轴又回到了直机,从有定高的飞控回到了纯手动。这一年来的进步还是可以看到的。目前水平还是停留在定点悬停上,至少可以在1,2米的范围内对尾、侧面悬停了。等克服了心理障碍把对头练好就差不多了。
鸡鸡有个问题,在第二块电飞到一半的时候,电机速度会突然降下来,声音明显变轻,随之需要更大的螺距来维持平衡。不知是和原因?
问题二,在快没电的时候,鸡鸡会前后抖动,这个需要调哪些方面?
发表于 2013-5-21 22:03 | 只看该作者
内容学习中!!!
发表于 2013-5-21 20:43 | 只看该作者
受益。
发表于 2013-5-7 22:33 | 只看该作者
LED 很亮
发表于 2012-7-15 18:39 | 只看该作者
回复 6楼 chichun520520 的帖子
一样,所以飞机好飞不好飞很重要的一点就是油门和螺距的配合。个人意见!
发表于 2012-7-15 13:50 | 只看该作者
小机和大机~~~~是不是不太一样?
发表于 2012-7-15 09:18 | 只看该作者
补充一点,飞机上不要加其他主动供电的灯,电磁会对设备造成干扰
发表于 2012-7-15 09:16 | 只看该作者
第二个问题是正常的,电池提供的动力是越来越小的,快没电时动力小螺距大飞机就会点头,如果相反,动力足螺距小飞机会震
发表于 2012-7-15 08:15 | 只看该作者
我也有根lz同样的问题,突然速度降下来,但是我的后来还会唰的一下瞬间提速。。。
发表于 2012-7-15 07:14 | 只看该作者
:em26: :em26:
