查看: 1163|回复: 2
AR7000卫星出问题差点炸鸡还好没炸没有损失记录一下看看标题最多能多长
发表于 2012-7-30 21:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
昨天飞500,起飞后没多久就发现飞机一抽一抽的,中间貌似电调保护要往下掉,赶紧趁控制恢复的短暂间隙把飞机降了下来,谁知在地面上大桨还没完全停下时,斜盘舵机居然动作了,导致大桨尖擦地,还好没有倾覆,除了翼尖少许磨损,没有实质性损失。
本以为天气热电调出问题,用红外测温一量,才四十几度,远未到保护。仔细观察,重新上电后,电调不唱歌,任何舵面都没有反应,貌似接收机工作不正常;重新对控开关机也没有任何改善。正打算提控回家,无意间发现,AR7000接的卫星接收机指示灯微弱地快速但无规则闪亮着,而主接收机正常(慢速闪烁 - 因是DSM2控,且控重开后未关机再开)。此时怀疑是否卫星的问题。插拔图中圆圈内的接口,卫星也恢复了慢速闪烁 - 电调开始唱歌,所有舵面工作正常……随后顺利飞了4个电。
DSM的卫星接收机虽然能有效地避免无线信号盲区(不要和我说Futaba就不需要 - 物理就是物理,DSM收不到信号的地方,Futaba也一样收不到,而且没有任何补救办法),但是这个链接线是个潜在的风险点,建议定期插拔一下,同时每次起飞之前一定要注意观察指示灯,是否闪烁问题不大,但一定要很亮的那种。
其他DX6i.7.8.18使用经验见 http://blog.sina.com.cn/s/blog_3eb4862e010182gy.html
发表于 2012-7-30 22:54 | 只看该作者
我是直接换了不用卫星接收机的控哈哈,之前的dsx7无失控记录。
发表于 2012-7-30 22:14 | 只看该作者
我是直接焊死 然后用705固定:em15:
