查看: 1771|回复: 12
电机换了磁钢转速真的会降低吗?
发表于 2005-3-20 22:11 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机换了好的磁钢后扭力提高了,但转速会降低吗?
发表于 2006-2-9 13:11 | 只看该作者
谢谢!顶啊
发表于 2006-2-9 02:52 | 只看该作者
效率当然会提高.
发表于 2006-2-8 22:16 | 只看该作者
那效率是不是提高了?
发表于 2006-2-8 20:33 | 只看该作者
ding
ding
发表于 2006-2-8 20:30 | 只看该作者
这个问题的答案不是简简单单就能说清楚的.实际中,如果某电机带过载负荷运行时,转速会低于最大输出功率时的转速,改磁性较强的磁钢后带同样负载转速反而会提高.电机理论方面2楼已经回答了.
发表于 2006-1-25 22:55 | 只看该作者
多谢了
楼上的多谢了。
发表于 2006-1-25 12:32 | 只看该作者
老贾前辈有个帖子,看一看可能会对你有帮助!!
是关于换磁钢前后对比的。
http://bbs.5imx.com/bbs/viewthre ... ght=%2B%C0%CF%BC%D6
发表于 2006-1-25 00:06 | 只看该作者
我的想法,不知道对否?
在电压、磁场强度不变的情况下,加粗线圈,减少砸数,可以提高转速了?
发表于 2005-3-29 22:53 | 只看该作者
不会,就要是转子会烧
发表于 2005-3-29 13:42 | 只看该作者
铁皮  在 2005-3-28 01:37 发表:
转速会降低,因为磁场强了以后转子在较低的转速下就能产生相当于以前弱磁场时候在较高转速下才能产生的反电势,直流电机的调速方法就有改变转子电压和改变定子电压两种方法,其中改变定子电压的方式是定子磁场越强 ...
飞车现象是怎样的?有什么危害?
发表于 2005-3-28 16:17 | 只看该作者
完全正确,:em24:
发表于 2005-3-28 01:37 | 只看该作者
转速会降低,因为磁场强了以后转子在较低的转速下就能产生相当于以前弱磁场时候在较高转速下才能产生的反电势,直流电机的调速方法就有改变转子电压和改变定子电压两种方法,其中改变定子电压的方式是定子磁场越强转速越低,但力矩增大,反之转速升高力矩减小,一但定子失磁将发生飞车现象,这是决对不允许的
