查看: 6070|回复: 49
请教高手怎样能在10CM厚的硬木上开120MM的孔
发表于 2012-8-7 23:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
请教高手怎样能在10CM厚的硬木上开120MM的孔,数量很大,有100000个,能用液压方式吗,谢谢
发表于 2012-8-16 19:59 | 只看该作者
如果在木头上画一个圆圈,用麻花钻绕圆圈钻一圈孔,再用开孔器弄,不知可行不?
49
发表于 2012-8-16 12:48 | 只看该作者
刀杆              刀杆
           刀杆              刀杆
           刀杆              刀杆
           刀杆              刀杆
           刀杆              刀杆
           刀杆              刀杆
           刀杆              刀杆
          刀刃刀            刃刃刃
          刀刃刀            刃刃刃
48
发表于 2012-8-16 12:46 | 只看该作者
做一个空心钻,可以用焊上去的刀粒或者别的,
这样,排削就可以解决了,如果不行,还可以加点儿气吹一下。
动力方面可以用减速装置。比较省电,或者别的能量,二来,发热也不会太大。
如果板面比较光滑,定位和固定用吸盘也不错。
整个设备搞下来,重量一个人差不多可以拿起来,
使用应该很方便。效率应该不错。
刀杆刀杆
刀杆刀杆
刀杆刀杆
47
发表于 2012-8-10 15:44 | 只看该作者
线锯+回转机构应该可以解决
46
发表于 2012-8-10 06:28 | 只看该作者
木屑可以卖给种蘑菇、做人造板的:em07: 。
45
发表于 2012-8-10 06:11 | 只看该作者
标题
来个图吧!
44
发表于 2012-8-10 04:57 | 只看该作者
中心木头是一笔不小的收入哦:em15:
43
发表于 2012-8-10 03:00 | 只看该作者
我现在也在做十几W个刀柄,忙得晕头转向的:em20:
42
发表于 2012-8-10 01:50 | 只看该作者
這個不用說了 直接用好的木工開孔器 要整個鉆肯定是不行的 開孔器 速度快 效率高 不廢料!
:em15:
41
发表于 2012-8-10 01:10 | 只看该作者
我是做木制品的,这个东西如果想要快速做几乎不可能,而且目前的方法做还要特别小心,千万注意刀具使用情况,容易出工伤.
发表于 2012-8-10 01:03 | 只看该作者
原帖由 top-one 于 2012-8-8 23:27 发表
6头广告雕刻机,或200W激光切割机,外发就行了,1W个也就10天以内,哦是10W个,就找多有几台的加工点,如果在广东这个就好办了。
100MM深的木头你用激光试试看能不能行?就是1000000KW的也不行!!!
发表于 2012-8-9 23:37 | 只看该作者
一定要上图...只要看到实物...才能够想到最贴近你的办法...
关键点只有一个,就是材料太厚...其余的都不是重点...太重可以搞起重设备...
比较贴近可行的方法是电脑锣..就是数控铣.唯一的问题是太深和冷却方式...这些都要根据材料具体情况和要求实施..所以上图很重要.
发表于 2012-8-9 15:26 | 只看该作者
yong 排钻才是王道
发表于 2012-8-9 15:11 | 只看该作者
用大雕刻机 编好程      做好工装   每次板子放上去   雕刻机就反复的按照编好的程序转圈   不晓得这个办法够不够笨
发表于 2012-8-9 15:00 | 只看该作者
以我的经验大概还是用水刀最合适了,这么硬的木头密度很大短时间湿一下是不会变形的,加工好了当场擦干应该问题不大,当然激光也可以试一下,不知道刀口烧痕有要求吧. 飞机钻肯定不行,孔太深了,定制专用钨齿桶锯是可以的,排削降温要动点脑筋,机加工毕竟效率低质量差.当然自己动手买几十台质量好的水泥墙开孔机,都配上120mm的金刚砂桶钻头,设计一套安装架,通上水就把硬木板当水泥板来开孔了:em15:一下钻两三块估计也没问题,几十台三班倒也挺快,就看老板会不会算肯不肯出钱了:em15:  以上土招供LZ参考
[ 本帖最后由 武士伊 于 2012-8-9 15:20 编辑 ]
参与人数 1威望 +2 收起 理由
ansonchina + 2 水泥墙开孔机是个不错的主意!
发表于 2012-8-9 14:21 | 只看该作者
原帖由 fsyjf 于 2012-8-8 22:57 发表
水刀开好的孔等在干燥后就变形了:em15:
:em23:谢谢分享经验。
发表于 2012-8-9 14:03 | 只看该作者
参考那些用来楼板开下水管道的空心钻,结构好像就一空心钢管,类似木工用的开孔器,前端镶嵌刀粒
做个专用夹具,反过来钻,吸尘设备跟上
发表于 2012-8-9 08:22 | 只看该作者
楼主说下是多大的板上开几个这样的孔。。
发表于 2012-8-9 06:26 | 只看该作者
做通孔应该不慢,用带锯会快很多,就是看有没有那个技术了
