查看: 624|回复: 5
求救!!!
发表于 2005-3-25 09:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我把三叶AP15级发动机机装到磨合台,启动很困难,又把油针调乱了,现在不知道怎么调回默认值?
 楼主| 发表于 2005-3-25 18:40 | 只看该作者
还好我用注射器喷气!
发表于 2005-3-25 15:24 | 只看该作者
supercat  在 2005-3-25 11:29 AM 发表:
三叶的机器最头疼的就是化油器问题,经常大小油针都不能完全封紧油路。你可以试一下用吹气的办法调整油针,既然你把两油针都调乱了就先把小油针开4-5圈,主油针也开4-5圈总之你由进油管吹气的时候感觉畅顺就可以, ...
吹气时要注意甲醇有剧毒!!!
5-10ml可致盲,30ml致人死亡
一旦吸入
问题很严重,后果很可怕!!!
╱◥██◣'';',,,,;东戳一下西顶一下;;
︱田︱田田| ⌒╮','',,,'','''',,,;,.;;
[ Last edited by feiji on 2005-3-29 at 19:33 ]
发表于 2005-3-25 15:18 | 只看该作者
把主油针顺时针关死,再你时针打开2圈,就可以启动了!
启动磨合的程序看说明书或参看有关网站。如“高安”,“航模空间”。或以前的帖子。
 楼主| 发表于 2005-3-25 11:41 | 只看该作者
谢谢楼上的,但AP15就只有一个油针!怎么调整?
发表于 2005-3-25 11:29 | 只看该作者
三叶的机器最头疼的就是化油器问题,经常大小油针都不能完全封紧油路。你可以试一下用吹气的办法调整油针,既然你把两油针都调乱了就先把小油针开4-5圈,主油针也开4-5圈总之你由进油管吹气的时候感觉畅顺就可以,然后开始关主油针慢慢地收紧直到完全吹不进气(这证明主油针可以锁紧油道)然后回过来开2-2.5圈,跟着到小油针也是慢慢关小直到完全吹不进气(证明小油针可以锁紧油道)然后再反过来慢慢打开,直到感觉可以吹进一丝的气流为止,这时机器应该可以启动并连续运行。然后进入调整油针阶段。
