查看: 1484|回复: 9
随手用UG画的 桨平衡器
发表于 2012-8-18 17:26 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在飞越区先发的,在这里再发,没别的意思,让更多的人可以看到。
2桨直升机要保证动静平衡还是比较容易的,不需要用到动平衡仪那样高端的设备。只要保证俩桨重量一致,重心距离主轴距离一致即可。
我认为比较理想的桨平衡器应该有下列3个特点:
1.底座水平可调节,并配有水平指示器。
2.平衡杆上也有水平指示器。
3.转点不使用轴承,降低误差。
以上借鉴了天平的特点。
在图中没有体现,以后可增加的有:
1.在平衡臂上增加螺丝孔,使用微小垫片配平。
2.如果这种气泡的水平指示器效果不好,可以考虑增加指针,不过对加工或者后期校准要求比较高。
3.前端增加3个螺丝孔,左中右,这样可以把桨放上,测重心。
最后,拍砖的话,请轻拍。
发表于 2012-8-18 22:54 | 只看该作者
相比这些最重要的是孔距要和桨夹的一样吧
发表于 2012-8-18 22:25 | 只看该作者
我用两片玻璃就搞定:em00:
 楼主| 发表于 2012-8-18 20:33 | 只看该作者
要平,把桨装上,然后在桌子上放一下就行了。就是用桌子平面帮助两边的大桨找平。
改版来了。
[ 本帖最后由 lxmu 于 2012-8-18 21:15 编辑 ]
发表于 2012-8-18 19:40 | 只看该作者
的确,要设计成平的,肉眼很难看见浆装平哦,:em15:
发表于 2012-8-18 19:27 | 只看该作者
:em26:
发表于 2012-8-18 19:18 | 只看该作者
貌似不错~
发表于 2012-8-18 19:16 | 只看该作者
我觉得这样才对,楼主这样桨可能装不平,不平就测的不准了。而且水平仪换成圆柱型的更准确。
发表于 2012-8-18 18:56 | 只看该作者
标题
很不错,顶你。申请专利去。
发表于 2012-8-18 17:58 | 只看该作者
这个设计不错,先顶:em26:
