查看: 1888|回复: 8
KK没有自稳是不是这个意思?
发表于 2012-8-26 18:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
应该也就是说不能一个轴掉电池
因为做单轴的时候发现
把它弄斜了,只有弄斜的那一会舵面动一下,然后就复位了
电机的话应该是斜的一会有点力而已,下一秒就没力了
发表于 2013-4-18 22:42 | 只看该作者
我现在不敢飞KK
发表于 2013-4-18 21:25 | 只看该作者
KK飞控板上只有三个单轴陀螺仪,这三个单轴陀螺仪只能测倾角加速度,不能测倾角和水平加速度,所以KK的飞控对姿态的调节只有在有倾角加速度的时候才有。如果倾斜一定的角度固定不变,KK是不会自己恢复的。KK飞控的四轴飞行器的稳态完全靠遥控来控制,没有遥控它自己就要翻跟头了·········
 楼主| 发表于 2012-8-27 00:06 | 只看该作者
回复 6楼 litao850001 的帖子
差不多这个意思,调大应该是最稳的,但是调大抖得
[ 本帖最后由 xuant9 于 2012-8-27 00:09 编辑 ]
发表于 2012-8-26 20:57 | 只看该作者
:em00: 自稳,需要飞控有水平识别机制,就是说飞控必须判断当前飞行器的姿态,如果左倾就会自动纠正一直到飞行器水平!kk没有自稳,指的是他没有水平识别,只会对变化作出反应,比如说四轴左倾,他会向右倾的方向纠正,纠正多少,纠正的强弱,完全靠kk的感度和调节!
发表于 2012-8-26 20:32 | 只看该作者
很难飞的
发表于 2012-8-26 20:10 | 只看该作者
试了你就知道 没有飞控是飞不了的
发表于 2012-8-26 19:43 | 只看该作者
飞控可以实现对多轴飞行器的控制 但不一定有自稳啊
 楼主| 发表于 2012-8-26 18:24 | 只看该作者
我用的是KK Flycam 做单轴。
如果没有自稳的话要飞控板做什么?很奇怪了
