查看: 1167|回复: 19
尾巴稍给油就抽疯无以应对,求高人指点,有视频
发表于 2012-8-27 08:45 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
论坛里收了个二手G20陀螺仪,装在现役450上改回有副翼,谁知道原本用3gx飞的好好的飞机,陀螺仪装上后就出现这种现象,感度怎么调都不行,陀螺仪感应度也选到了最低,可仍然不行,此视频为地面试车,连旋翼头都没装,油门只是给了一点而已,震动应该微乎其微,可是尾巴还是莫名抽疯,搞不定了,求教各位了。。。
ps:再次声明,不是我方向设反了,视频里因为是尾巴先抽动,所以带着飞机动,而不是飞机动尾巴才动,这是错觉,而且尾巴不规则向两个方向抽动,抽动后会回中,压根不是修正作用
[ 本帖最后由 challengerwxb 于 2012-8-27 09:54 编辑 ]
发表于 2012-10-19 08:45 | 只看该作者
学习。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-10-19 08:36 | 只看该作者
像是尾舵机抖舵,要不就是陀螺仪挂了,或者是模拟舵机和数码舵机的设置搞错?
发表于 2012-10-19 00:21 | 只看该作者
就靠这一分升级的过来混分帮顶.
发表于 2012-10-18 22:14 | 只看该作者
学习围观老新人前来
发表于 2012-10-18 21:40 | 只看该作者
challengerwxb 发表于 2012-8-27 12:46
自己顶顶……
感度通道对吗?3GX的感度是七通道,改了吗?
发表于 2012-10-18 20:29 | 只看该作者
学习中,学习中,学习
发表于 2012-8-27 14:06 | 只看该作者
飞起来试,尾巴给油,尾舵补偿很正常,G20不知道带不带补偿.PRO VBAR是带的.:em15: 3GX 不带补偿 肯定不动了.
[ 本帖最后由 传说中的饭饭 于 2012-8-27 14:08 编辑 ]
发表于 2012-8-27 13:22 | 只看该作者
:em25: 帮顶···我的飞起来锁得很好···只要一打方向就开始出现金鱼尾了···求 解····:em00:
 楼主| 发表于 2012-8-27 12:46 | 只看该作者
自己顶顶……
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:53 | 只看该作者
原帖由 luopeixuan 于 2012-8-27 09:37 发表
用3GX当单轴使用~
您试过吗?可以的话我也试试
:em17:
发表于 2012-8-27 09:37 | 只看该作者
用3GX当单轴使用~
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:34 | 只看该作者
:em25: :em25:
发表于 2012-8-27 09:29 | 只看该作者
:em23: 。。。。。无语
发表于 2012-8-27 09:26 | 只看该作者
运动方向设反了 。。。好像是朝反扭的同方向运动了:em17:
发表于 2012-8-27 09:15 | 只看该作者
按照g20的说明书重新调试一下g20.还有楼主遥控里面设置:em22:
 楼主| 发表于 2012-8-27 09:11 | 只看该作者
原帖由 litao850001 于 2012-8-27 09:01 发表
:em23: g20还是不错的,你确认换g20之前都是正常的??先确定振动情况吧,不要你感觉没震动,你开50油门,去摸摸尾巴部分,摸摸尾管固定座部分,看看振动情况!其次,可以降低g20传感器感度试试看,降低一个等级以后 ...
看症状确实应该是震动,可是没道理啊,视频可以看到,我的飞机旋翼头已经拆了,都不用给50%油门测震动,稍给油就是这样的,机械问题再严重也不至于这个样子吧,而且这个飞机前几天还用3gx飞的好好的,也不是大炸之后才这样的,陀螺仪感度已经降至最低了,无任何改善,还有,不是我方向设置反了,视频上尾舵摆动不是修正,是它不规则抽动,每抽动过后又会自动回到中立点,飞机压根无位移
[ 本帖最后由 challengerwxb 于 2012-8-27 09:14 编辑 ]
发表于 2012-8-27 09:02 | 只看该作者
:em23: 再,冒昧问一句,你确定你的修正方向调节对了么,我怎么看都觉得你设置反了:em00:
发表于 2012-8-27 09:01 | 只看该作者
:em23: g20还是不错的,你确认换g20之前都是正常的??先确定振动情况吧,不要你感觉没震动,你开50油门,去摸摸尾巴部分,摸摸尾管固定座部分,看看振动情况!其次,可以降低g20传感器感度试试看,降低一个等级以后再重新调整控的感度,参见说明书!
