原帖由 liangfei 于 2012-8-27 14:32 发表 我的直接联轴器直连,不过鸡头好像过重了:em16:,试铣了下,不太理想
原帖由 小葛哥 于 2012-8-27 13:08 发表 这同步带轮传动不是也有缺点吗,布置尺度大,还有径向推力,会加大损耗传动效率。柔性齿轮不是直接采用以前的整体式的柔性轮,只要把齿轮不到千分之一的部分做成柔性材料可以了,是有进步的,不会担心扫齿的,也不用 ...
原帖由 tomhare 于 2012-8-27 14:47 发表 不对 被你绕晕了,哪有啥轴向有推力,径向也是最小的
原帖由 小葛哥 于 2012-8-27 13:08 发表 这同步带轮传动不是也有缺点吗,布置尺度大,还有轴向推力大,会加大损耗传动效率。柔性齿轮不是直接采用以前的整体式的柔性轮,只要把齿轮不到千分之一的部分做成柔性材料可以了,是有进步的,不会担心扫齿的,也不 ...
下载附件
2012-8-27 14:32 上传
原帖由 小葛哥 于 2012-8-27 12:47 发表 传动问题如果不考虑布置空间尺度闲置的话还是不难解决的,外齿啮合传动,其中一个齿改用柔性轮啮合消除噪音会回差,并且产生的侧向推力远可以控制的比同步带小的。
原帖由 小葛哥 于 2012-8-27 12:19 发表 所以归根结底一定要采用的粗状的通孔转子的电机,这样的电机廉价话了就好了,动力头就不需要无动力了,自动拉快换刀柄,中间内冷却都能实现了,只是没有企业愿意让这类电机走廉价低端线路。
原帖由 机械人家 于 2012-8-27 12:20 发表 是皮带轮装在后面,通过联轴器与主轴联结,不属于直驱,皮带轮的好处仍可发挥,将皮带轮的坏处消灭在那副承担的轴上。
原帖由 一号营地 于 2012-8-27 12:14 发表 装在后面是直驱了 DIY中一个动刀头,有可能要进行,铣削,雕刻,分度或其它工作任务。对扭力与转速的要求全然不同 皮带轮或同步带可以方便的变速 从精度的角度。DIY本身精度就不会太高,与之相比那些震动就 ...
本版积分规则 发表回复
