查看: 17471|回复: 42
横流风扇悬挂滑翔翼 有兴趣最终亲自飞翔 而不只是永远摆弄模型的人 再进来看
发表于 2012-9-6 14:18 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
初次发帖    发图片很不给力啊。。。大小好难调整  大家见谅
扇翼机估计大家都已经了解不少了吧,之前有个帖子讨论过这个东西   也可以百度 扇翼机  各种视频都有。。。
前置扇翼飞行器
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=319618
国外基本已经在如火如荼的进行研究中    不过一共也没几年  从Peebles发明这个飞行原理到现在也才14年
基本上都是NASA还有英国政*等机构的资助         不过前途还是很光明的
我这有个新想法   把横流风扇安装到三角翼   也就是无动力悬挂滑翔翼上
当作动力输出装置  基本上能做成一个廉价低噪音还能垂直升降的个人飞行器
不知各位以为如何。。。
大概就这样吧。。。等我做做模型研究一下。。。
有木有高手帮忙看看流场给点数据支持啥的。。。
先谢谢大家了
欢迎各种讨论
发表于 2015-5-25 09:28 | 只看该作者
42
发表于 2015-5-23 07:11 | 只看该作者
路过
41
发表于 2015-5-23 06:42 | 只看该作者
不是应该叫滚翼机吗,怎么又改名了
发表于 2015-5-23 05:31 | 只看该作者
这个厉害
发表于 2014-7-3 17:16 | 只看该作者
整成开源的吧,这样不但省了每年自己交专利费,更重要的是,如果这个项目真的好,全世界人会主动参与并让其高速发展完善。这种现成的案例可以参考APM,MWC等。
发表于 2014-6-13 14:43 | 只看该作者
淫才呀,厉害
发表于 2012-10-9 22:33 | 只看该作者
技术流,围观中
发表于 2012-10-6 18:11 | 只看该作者
发表于 2012-10-6 05:15 | 只看该作者
楼主可以看看这个,里面似乎有你想要的资料
http://bbs.chinaflyclub.com/ShowPost.asp?ThreadID=8873
发表于 2012-10-3 13:01 | 只看该作者
发表于 2012-9-28 01:13 | 只看该作者
ccmsky 发表于 2012-9-9 09:57
谢谢你的解释啊   确实横流风扇在做成风幕之类的时候  涡旋流线 中心在叶片和涡舌附近   是因为他的导流罩 ...
别简单山寨,给你个思路,把那个横流风机的固定式扇叶变成可以周期变距的。
 楼主| 发表于 2012-9-25 14:59 | 只看该作者
59195919 发表于 2012-9-23 20:13
不会减阻吗?这不是可以增加上下翼面压差吗?
只有最前面的吸气才能减少阻力吧,,,后面再增加横流风扇   效率就不如第一个了
总体上  没有太大提升   不如增加第一个风扇的转速来得实在
发表于 2012-9-23 20:13 | 只看该作者
ccmsky 发表于 2012-9-23 10:46
没用的。。。不会一直加速下去的
 楼主| 发表于 2012-9-23 10:46 | 只看该作者
59195919 发表于 2012-9-22 01:39
这个构造如果象铺地砖一样,铺满整个机翼上表面,会怎么样呢?
没用的。。。不会一直加速下去的
发表于 2012-9-22 01:39 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 16:07 | 只看该作者
发表于 2012-9-17 07:52 | 只看该作者
现在任何电源在短路时都是不安全的!
发表于 2012-9-17 07:50 | 只看该作者
安全性方面现在探讨下来还是锂聚电池相对好一点!
 楼主| 发表于 2012-9-16 10:48 | 只看该作者
VTOL 发表于 2012-9-15 22:40
就是 低倍率电池 的话,因为是在飞行器上用,在相同的容量和放电倍率上,所以也要用重量轻一点的锂聚电池。
安全性方面   貌似磷酸铁锂电池是锂聚电池的一种。。。。百度的。。。不知道对不对。。。也不知道市场上怎么卖的。。。
