查看: 2660|回复: 21
试着画个图,更新1:16防空猎豹炮管头3D图片
发表于 2012-9-15 01:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
solidworks
solidworks
发表于 2012-9-21 07:31 | 只看该作者
好车要顶呵呵
 楼主| 发表于 2012-9-20 20:01 | 只看该作者
由于之前接错线,导致12伏的电直接接入舵机,所以雷达架收放功能被迫闲置
今天收到了新买的银燕舵机,换上,终于又可以正常收放了。
前雷达方面还缺几个齿轮,材料不足,还要等几天。
 楼主| 发表于 2012-9-19 01:01 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:50 | 只看该作者
RE: 试着画个图,更新1:16防空猎豹炮管头3D图片
手机发不了图,加工好的是那个内六角的零件
 楼主| 发表于 2012-9-18 16:49 | 只看该作者
图纸成为实体
 楼主| 发表于 2012-9-16 13:42 | 只看该作者
AFV铜的原厂塑胶的都太不经撞了,所以我宁愿用钢的,或者干脆不管他,这炮管太纤细了,一撞就出事,一转向都可以把它压弯弄断
发表于 2012-9-16 13:28 | 只看该作者
骚尼沃克啊~不错~这个玩意~我也画过图~不过~我觉得~搞起来细节不行~还是买的AFV的压铸版的~
发表于 2012-9-16 11:45 | 只看该作者
这个不是有现成的吗
发表于 2012-9-16 11:18 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-16 00:58 | 只看该作者
hd381 发表于 2012-9-15 19:36
总算画好了,虽然只是几分神似而已,晚上回去再上图
1楼上的图片真车这个零件由4个部分组成,包括2个类似 ...
 楼主| 发表于 2012-9-15 19:36 | 只看该作者
1楼上的图片真车这个零件由4个部分组成,包括2个类似圆圈的和一个类似齿轮的,还有6根钢棒组成,
模型上加工难度不大,最大的问题是重量,估计要50克以上,这会让炮管停止俯仰时发生抖动
 楼主| 发表于 2012-9-15 11:17 | 只看该作者
3楼说的对,的确是高射炮上的,1比16的防空猎豹这个部分坏了,所以对比真车画个图,希望能用得上
发表于 2012-9-15 08:26 | 只看该作者
PRO/E?貌似是GRPARD的龟 头吧
发表于 2012-9-15 07:20 | 只看该作者
六管重机木仓
发表于 2012-9-15 07:07 | 只看该作者
看起来像个涵道的发动机喷口呢?
发表于 2012-9-15 03:16 | 只看该作者
不懂,围观等真相
发表于 2012-9-15 03:09 | 只看该作者
高射炮的炮口引信设置线圈
发表于 2012-9-15 02:15 | 只看该作者
这个是干什么用的东西啊?喷火器?
 楼主| 发表于 2012-9-15 01:56 | 只看该作者
