查看: 8931|回复: 15
找回童年的回忆-磨把锋利的斜口刀-定角磨刀器使用说明
发表于 2012-9-19 21:52 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
引子-说实话,作为一个超过20年经验的航模运动员,还蛮羞愧的,磨了那么多年的斜口刀,磨出来的刃还是弧度的;
教练说手要稳心要定,但是手就是不稳,心就是很急
前一阵想给老婆做个生日礼物-钱包,要做把裁皮刀,又磨成弧度的了;
所以痛定思痛,一番研究,干脆做个磨刀器,做好后发现不是很好用,再改,改了还有缺 陷,再改;
改了几版,多做了几个,分给同好用了,说不错,建议加工点出来给大家用,就有了这个产品.
云鸟定角磨刀器是云鸟研发的多用途定角磨刀器,可用于精确磨制刨刀,凿子,刻刀,裁皮刀,斜口刀等刀具
以下以刨刀的磨制为例,其他刀具的磨制基本类似,供参考
步骤1.找平油石
推荐使用标准油石50x25x200MM规格,
任何磨刀,首先要使用平整的油石,因此我们从油石的找平开始
在油石上用油性记号笔画出弯曲的指示线
然后,使用金刚石砂轮片或者另一块平整的油石进行对磨,直至指示线基本均匀的磨去,说明油石表面基本平整
步骤2.调整磨刀角度
在待磨的刀刃上用油性记号笔涂指示图层
在磨刀器上安装好刨刀,注意两个固定螺栓应贴紧刀具,同时刀具位置基本居中.
从侧面观察磨刀器角度,调节角度螺栓,使角度基本达到要求
调节完毕开始试磨约5-10下,观察试磨结果,可见仅磨到上缘,说明角度过小,应提高角度调节螺栓的高度
调节完毕再次试磨约5-10下,反复调节直至角度符合要求
角度调节完毕后正式磨制,完成后应得到平整的刃面
步骤3.精磨
粗磨完成后进行精磨,因为精磨油石的规格往往比较小,因此需重复步骤2重新调整角度后精磨.
为减少角度调节工作,尽量使用统一厚度的各粒度油石.
精磨完成后,取下刀片,在油石上磨去翻边.至此刨刀的磨制完成.
 楼主| 发表于 2012-11-6 11:01 | 只看该作者
低调走过 发表于 2012-11-6 09:35
我也做过这样的木工磨刀器,磨刀效率很低,
好的油石又很贵,一点意思也没有
随便用个直流电机加个金刚砂 ...
好主意,我在做的是3轴的CNC磨刀器,和您的这个类似;
要碗型的才行 ,有手动调节的成品卖 好像是300美元左右;
图片回家找找看.
手工磨就是为了那点乐趣,还有就是方便点,否则调整半天还要写程序,就磨一把刀,不太合算.
发表于 2012-11-6 09:35 | 只看该作者
好的油石又很贵,一点意思也没有
随便用个直流电机加个金刚砂树脂砂轮片,
用一个光轴一个滑块,就能做个磨这样刨刀的机器,且效率很高。
具体示意图如下,不要说这样磨的是凹刃哦,
要磨平的可以用碗型树脂砂轮在面上磨的,
磨完用纤维轮抛光就可以。
发表于 2012-11-6 09:30 | 只看该作者
磨刀架,做的不错。
 楼主| 发表于 2012-11-6 09:26 | 只看该作者
MAXCAT01 发表于 2012-9-20 23:56
这材料能有啥基准可言,纯好看而已,9楼的还像点样子
呵呵,纸折的桥也能走人的;稳定的结构才是关键
磨了20年的刀了,好用不好用自己还是有数的;
说用手磨能磨好的,我相信能磨到锋利,但是一个平直的刃面真的不是那么容易做到的,不但要经验,还要有天赋,反正我是不行;
说可以的请贴图.
发表于 2012-9-21 00:17 | 只看该作者
这样推拉的是直线
发表于 2012-9-20 23:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-20 23:40 | 只看该作者
BG7BLL 发表于 2012-9-20 13:56
还是这个方便:
这个磨不了刨刀,斜口刀,凿子这些的,只能磨菜刀和水果刀
发表于 2012-9-20 13:56 | 只看该作者
还是这个方便:
发表于 2012-9-20 11:53 | 只看该作者
夹上夹下的不够费事的了,能干这活的还用这东西磨刀?呵呵
发表于 2012-9-20 00:10 | 只看该作者
照片拍的不错
发表于 2012-9-19 23:32 | 只看该作者
原来是广告啊。
发表于 2012-9-19 23:19 | 只看该作者
嗯.很有启发..磨刀也许是玩传统木工工具的其中一个魅力吧
发表于 2012-9-19 22:34 | 只看该作者
建议2个轮子联动,这样推拉的是直线
 楼主| 发表于 2012-9-19 21:56 | 只看该作者
更多使用说明请见我的博客
blog.sina.com.cn/u/2873259034
