查看: 3651|回复: 26
昨天终于把X7全部调试完,可以试飞了
发表于 2012-9-20 08:37 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
飞机装好已经很久了,因为BEC,因为电调,一直没有进展;经过模友推荐,论坛潜水,选定7020做为BEC,出掉了泰世Mini vBar,换SPEKTRUM AR7200BX做为三轴,目的一个是对MB比较熟悉,一个是布线相对简单。7020可以有多种电压输出,因为AR7200BX和舵机均支撑高压,因此7020也采用8.4v高压输出,一根线直接接到陀螺仪上,再由陀螺仪输出给舵机;不知道这样接有没有问题,地面调试是没有任何问题。
最不敢下手的电调,说明是英文的,磕磕绊绊把说明书看明白了,电调默认值是按照直升机模式调整的,只需要矫正油门行程即可。按照说明书,油门推到最高上电,听到两声自检音后,10秒内将油门拉到最低点,再听到两声自检音,行程即高矫正完毕。需要注意的时,调油门形成时,需要关闭油门锁,油门曲线设置为0-50-100一条直线,安全起见,把大小桨全部拆下。
昨晚我调试时,特意将电机的三根线,反接两根,即黄色和黑色对调,本意是想让电机反转,结果实际这样接,电机反而是正转了,吓我一跳!
行程校验完毕后,推油门,电机缓启动,但是感觉这个缓启动还是很急,不知道安上大桨以后会怎样。
都弄完以后,想感觉一下电机的力度,于是一手抓紧旋翼头,一手缓推油门,结果一股很大的力道传来,旋翼头转动带着手腕子也扭动,机体以更大的幅度转动,尾巴把我桌子上的东西全部扫到地下,又差点没把我吓死!
感觉缓启动还是有些急,转动力度相当的大,幸好油门缓推,且遥控器放到地上没有因为飞机突然移动被扫到,否则难以想象遥控器脱手,油门推起,飞机把持不定会是什么情况,尽管没大小桨,但这么大机体,那么强动力带着飞机在地上蹦,把家里给造个乱七八糟也是可能的。
现在等电调到电脑的连接线,用那个遥控太晕了,不如到电脑上检查一下。
发表于 2013-5-22 14:40 | 只看该作者
您给上个图,让咱们都欣赏一下,特别是布线细节,哈哈哈!
发表于 2013-5-22 14:38 | 只看该作者
lilinkmr 发表于 2012-10-4 08:27
虫子130A 只需要  前面的设置行程,设置的时候  只需要 选SS  选1   然后设置完毕。缓慢启动 很舒服的。GAU ...
没搞明白呀,如何接线。是130A的电调油门线直接VB上就行了,还是再准备一组7.4V的锂电给VB供电。没玩过,X7还是散件状态。
发表于 2013-5-14 16:38 | 只看该作者
看后^^^^
发表于 2013-1-15 00:43 | 只看该作者
LZ 厉害,学习了
发表于 2012-10-5 18:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 08:27 | 只看该作者
虫子130A 只需要  前面的设置行程,设置的时候  只需要 选SS  选1   然后设置完毕。缓慢启动 很舒服的。GAUI VBAR一样支持高压,一直用2S电池 直拱。HV舵机 不用直供就是浪费。
发表于 2012-9-23 23:21 | 只看该作者
toplayer 发表于 2012-9-23 23:17
其实不麻烦,主要是大飞机,怕哪里没弄好出危险,或者炸机,所以都小心翼翼的。
呵呵,安全第一啊,也准备上X7。
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:17 | 只看该作者
遇室俱进 发表于 2012-9-22 12:26
X7这么麻烦吗?
发表于 2012-9-22 12:26 | 只看该作者
X7这么麻烦吗?
发表于 2012-9-22 12:16 | 只看该作者
胆子好大,服了
发表于 2012-9-22 01:23 | 只看该作者
火星先生 发表于 2012-9-21 08:03
电调设置是怎样的?
那一项设置了最长的35秒,但是这个选项的意思好像是油门切hold以后在35秒内缓启动功能禁用,以便在特殊情况下,在切hold后能立刻提供高功率。我对天蝎星的说明书研究了好几次,SS选项选择1, 则缓启动功能开启。其余没有什么可设置的。所以目前我的启动都是先切hold,螺距拉到0以后释放hold启动。
何Sir 发表于 2012-9-21 16:14
电调缓启动设置里有速度可以选择的
发表于 2012-9-21 16:14 | 只看该作者
电调缓启动设置里有速度可以选择的
发表于 2012-9-21 08:03 | 只看该作者
tibhar 发表于 2012-9-21 01:23
X7缓启动的确头疼,一点都不缓。
电调设置是怎样的?
发表于 2012-9-21 01:23 | 只看该作者
X7缓启动的确头疼,一点都不缓。
发表于 2012-9-20 18:33 | 只看该作者
恭喜樓主
发表于 2012-9-20 17:04 | 只看该作者
我还在折腾v8,卫星不听话,老是闪
发表于 2012-9-20 14:10 | 只看该作者
折腾
发表于 2012-9-20 13:40 | 只看该作者
期待楼主首飞成功
