查看: 1192|回复: 15
为什么看循环螺距的时候非得把大桨有时候平行于尾管,有时候非得垂直于尾管?
发表于 2012-9-23 01:25 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我不太明白循环螺距,但是我感觉把这个标题整明白了,先一点一点的来。。因为现在手头没有可以看真机,而且设置3gx还要用到这个特来发问,非常感谢大家。
 楼主| 发表于 2012-9-24 00:36 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-24 00:11
第二个问题是这样的:你往左推副翼杆后,鸡鸡向左倾斜,再回中副翼杆后,十字盘相对机身回到水平位置,拉动 ...
明白鸟~~相对于机身水平~~非常感谢~~
发表于 2012-9-24 00:14 | 只看该作者
你拿盘子里的小球做比喻其实也非常恰当,先让小球左走之后,就像你向左打副翼杆,如果你要让小球停止,不能只是让盘子恢复水平(就像让十字盘恢复水平一样),必须回中后再给一个合适向右的副翼杆量,使十字盘右倾造成一个向右的克服左倾的力量,才能使鸡鸡恢复悬停状态
发表于 2012-9-24 00:11 | 只看该作者
第二个问题是这样的:你往左推副翼杆后,鸡鸡向左倾斜,再回中副翼杆后,十字盘相对机身回到水平位置,拉动大桨也相对机身水平,请注意,是相对机身水平,由于你左推副翼杆的这个动作,已经导致机身左倾了,因此,虽然副翼杆回中,十字盘也拉动大桨回到与机身水平的位置,可是机身已经左倾,大桨平面也左倾,相对地面已经有了一个左倾的角度,因此鸡鸡继续向左平移(注意是平移而不是继续左倾翻滚)。这是6通机与911这类4通机的最大区别,这也是为什么你那玩911的哥们会问这个问题的原因。
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:58 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-23 23:41
你的猜测完全正确
所谓循环螺距,就是像你猜测的那样,大桨转一周为一个循环,俯仰和横滚操纵 ...
我一开始就以为把3GX往电脑上一接的,设置完内点飞行风格就完了呢。没想到越来细节越多。。最后整不好我得看看直机原理了。。
第二个问题怎么说?就是比如向左拨动一下副翼的杆,然后放手,这时杆自动回中了,机机还是往左边跑啊。
悬停的时候人家用一盘子里的小球做的比方,盘子左边倾,球往左走,你不是把盘子整平了球就不走了,你要把盘子往右倾,球才不走。
但是这个电直在地上的时候杆回中了,大桨的旋转面也就平了,但是在天上,那个面还是斜的啊。
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:41 | 只看该作者
anita83111 发表于 2012-9-23 23:02
学习了。终于知道什么是循环螺距了
我刚才把旋翼头拿了出来在手里整了整,感觉自己猜得没错,我也终于明白什么是循环螺距了。。
哥们你理解能力真的挺强。。。嘿嘿。
小佳 发表于 2012-9-23 22:07
我大胆的猜一把,之所以要大桨垂直和平行尾管,是因为不在这两个方向的时候在你把升降或副翼打到头儿,大 ...
你的猜测完全正确
所谓循环螺距,就是像你猜测的那样,大桨转一周为一个循环,俯仰和横滚操纵杆不在中位时,大桨在这个循环中的每个位置的攻角都是不一样的,而俯仰和横滚操纵杆都在中位时,大桨在这个循环中的每个位置的攻角都是零度,此时鸡鸡处于悬停、直线上升或直线下降状态(由集体螺距的大小决定)。平时我们所要调的循环螺距,其实调的就是操控副翼或俯仰的最大螺距(大桨最大攻角),这个最大螺距就出现在大桨与尾管轴线垂直或平行的位置。
可以分解描述如下:以向左打副翼杆到最大为例,此时对应副翼螺距为最大,普通意义上理解就是大桨在机身右侧时的攻角达到最大值,产生一个最大的上升力,使机身以最大速率左滚。按理说你此时测循环螺距应该使大桨垂直于尾管轴线,但由于直机大桨有90度延迟,因此你需要把大桨往回退90度并使大桨与尾管轴线在一条直线上再去测螺距,这个螺距才是负责控制横滚的最大循环螺距。俯仰的最大螺距也是一样的道理,只不过要在大桨垂直于尾管轴线的位置去测而已。
表达能力有限,不知道这样描述是否易于理解,还望高手予以指正。
 楼主| 发表于 2012-9-23 23:40 | 只看该作者
遇室俱进 发表于 2012-9-23 22:28
六通机都这样
得有个科学的道理吧。
发表于 2012-9-23 23:02 | 只看该作者
学习了。终于知道什么是循环螺距了
学习了。终于知道什么是循环螺距了
发表于 2012-9-23 22:28 | 只看该作者
六通机都这样
 楼主| 发表于 2012-9-23 22:07 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-23 08:53
调循环螺距是为了调鸡鸡在控制俯仰和横滚时的大桨螺距,俯仰和横滚的控制线本身在水平面上就是个90度夹角, ...
我大胆的猜一把,之所以要大桨垂直和平行尾管,是因为不在这两个方向的时候在你把升降或副翼打到头儿,大桨的攻角不是最大的攻角?或者这样说,如果大桨该垂直的时候你水平,该水平的时候你垂直,那么大桨的攻角为0度?
之所以叫循环螺距是因为这个东东在动副翼或升降时,大桨转一周,是老在变化的,最大为你自己设置的那个度数,最少为零度?
说起这个问题来了,我又想起来了一个问题,一个玩过911的哥们问我,这个450为什么控的杆回中了,大桨的面还那个斜着?把我给问住了。我把机机停在地上的时候,看动杆后杆再回中。。。大桨面应该是平的啊。
 楼主| 发表于 2012-9-23 21:44 | 只看该作者
奔驰AMG 发表于 2012-9-23 07:24
看~灰机!
目前手里没有装好的机机。
发表于 2012-9-23 08:53 | 只看该作者
调循环螺距是为了调鸡鸡在控制俯仰和横滚时的大桨螺距,俯仰和横滚的控制线本身在水平面上就是个90度夹角,那你可不得在大桨水平于尾管时调横滚螺距,在大桨垂直于尾管时调俯仰螺距嘛。另外由于直机旋翼有90度延迟,所以必须在前述状态下调俯仰和横滚螺距。我这里讲的比较简单,LZ如果想深入了解,还是需要像LS所讲多潜水,俺也是深潜之后才明白具体原因的。
发表于 2012-9-23 04:31 | 只看该作者
两字。。。。。。潜水
发表于 2012-9-23 02:58 | 只看该作者
说不清楚~~~~
