查看: 715|回复: 7
凤凰160HV定速
发表于 2012-9-25 08:19 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
凤凰160HV定速,为什么最高只可以设为1810转数?我用蝎子4035  500KV。我第一个设置为1750,第二个1800 ,第三个1810.。超过1810就显示转数过高了。怎么回事呢?谢谢各位
发表于 2012-9-25 18:14 | 只看该作者
liangganjiang 发表于 2012-9-25 15:11
齿轮比是10.46:1  为什么不用输入电机齿数呢?我的是13T
当然要输电机齿数啊,要输入电机齿的数和大齿的数,我的700E用470KV电机,齿轮比9.3333比1,最高转速能到2010,你的500KV的应该能到2100的
发表于 2012-9-25 16:06 | 只看该作者
感觉定速要开高一点,否则不给力!
 楼主| 发表于 2012-9-25 15:11 | 只看该作者
tongy 发表于 2012-9-25 10:17
不是不对, 而是定速需要预留油门空间作补转
定速最高输出大约是理论转速的八成, 所以一般电机齿都要配上大 ...
 楼主| 发表于 2012-9-25 10:38 | 只看该作者
发表于 2012-9-25 10:17 | 只看该作者
定速最高输出大约是理论转速的八成, 所以一般电机齿都要配上大一点的
发表于 2012-9-25 09:56 | 只看该作者
唐伯虎点蚊香 发表于 2012-9-25 09:49
凤凰的转速是根据你的电机KV值和齿比来算的,可能你的齿比输入的不对
是这样
发表于 2012-9-25 09:49 | 只看该作者
