查看: 3478|回复: 19
求个亚拓450pro尾舵机安装及舵机臂细节~~
发表于 2012-9-27 10:42 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看着老大们的装机帖那么着安了,DS520尾舵机,怎么安的那么不爽?是不是有什么细节我没注意到?
我是这样安的。
尾舵机取中点,安舵机臂(我只有圆的),球头在右边的中点(头对尾巴向机头看),尾巴上的滑块也取中点,然后调节钢丝把这两个中心联的一起。
这样安完,舵机这边这段钢丝偏得很利害,另外我这样安完钢丝,钢丝两边的扣都要从球头扣里出来了,扣露出来了一半多,但是不影响使用(钢丝短?)
另外我如何确认我的尾管已经在机身这边安装到位?我怕尾管没有完全插入~~
发表于 2013-12-5 22:28 | 只看该作者
潜水学习,灌水积分。
发表于 2012-10-2 23:58 | 只看该作者
恭喜首飞成功啊
 楼主| 发表于 2012-10-2 21:58 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-29 12:08
那个安装座,应该能安下所有适合450的锁尾舵,但象KST215MG这种小尾舵,可以再配个适配片就行了。
FY的碳 ...
不管装的怎么样,首飞了。。嘿嘿。。。。还有点小问题,再一点一点来调~~
发表于 2012-9-29 12:08 | 只看该作者
FY的碳纤舵机拉杆,要看套装的那种
 楼主| 发表于 2012-9-29 10:03 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-28 17:38
大哥,额表示很晕噻
你仔细看看PRO和SPORT在结构上的区别,其中一个重大区别就是:SPORT的尾舵 ...
不过是不是有的舵机安不了那个安装座里啊。。那就要安到尾管上吧。
我去FY那看照片着,就一根杆啊。。没看到固定环啊。
发表于 2012-9-28 17:38 | 只看该作者
小佳 发表于 2012-9-28 15:10
原来pro的舵机一定要在机身下边那里啊。。我是自己想呢,要是尾舵机不在那里喽,机身还不太结实喽。。嘿嘿 ...
大哥,额表示很晕噻
你仔细看看PRO和SPORT在结构上的区别,其中一个重大区别就是:SPORT的尾舵机是通过舵机架装在尾管上的,而PRO则是通过舵机座装在机身后部左右侧板之间滴,这种安装方法一方面加固了机身,另一方面也使舵机安装更加稳固啊。
至于碳纤尾舵机拉杆,它也有一个套在尾管上的固定环,可以去FY淘宝店看看照片啊
 楼主| 发表于 2012-9-28 15:10 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-28 12:01
1、PRO机型的尾舵机是不可能装到尾管上面去的啊,装尾管上的那个是SPORT,FY有专门配PRO的碳纤尾舵拉杆
原来pro的舵机一定要在机身下边那里啊。。我是自己想呢,要是尾舵机不在那里喽,机身还不太结实喽。。嘿嘿。
如果要是换上碳纤的那个拉杆,那个拉杆就一边联着一个球头呆着,中间不拿个什么东东给套一把?
我那套改锥就是亚拓的。。应该是我不怎么会用劲。。。螺丝帽的大小我单独开个帖问问切再~~
发表于 2012-9-28 12:01 | 只看该作者
小佳 发表于 2012-9-28 09:09
如要要是换成FY的那个拉杆就得把舵机整的尾管上面去了吧,另外固定那个拉杆的相关固定环是?昨天晚上又有 ...
2、我说的固定环是指套在尾管上,下方有个小孔让尾舵拉杆钢丝穿过去的那两个环
3、你说的螺丝问题,我推测多半是你的工具不行,YT的螺丝质量还是很不错的,具体数据我也不是很明白,但横轴螺丝、侧板螺丝都是用1.5的刀来拧的,450上用到2.0刀的地方并不多,你两种都不合适的话,我只能说你得换好的六角螺丝刀了
 楼主| 发表于 2012-9-28 09:09 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-27 22:38
呵呵,还真是这个问题,其实不打紧滴,如果你觉得不爽,就把靠近舵机的那个固定环再往后推推就是了,实在 ...
如要要是换成FY的那个拉杆就得把舵机整的尾管上面去了吧,另外固定那个拉杆的相关固定环是?昨天晚上又有“收获”啊。。把旋翼头上25%的螺丝全给拧坏了(旋翼头上算上横轴螺丝,一共四个螺丝,嘿嘿)。这螺丝还挺不好配。M2*15mm的,四元一个啊。。一包四个。。亚拓的。。。哎。。
这个螺丝的m2,m2.5是怎么个意思?半圆头的大小?反正亚拓说明书标的这两种螺丝我都用1.5mm的六角改锥拧的。
但是那个冰人升级侧板的螺丝也说是m2.5的,但是要用2.0mm的六角改锥来拧。。。
是不是这个m多少指的是那个螺丝帽子的大小,那么,m2.5的,用1.5的能拧的,边就大点,2.0的拧的,边就小点?
发表于 2012-9-27 22:38 | 只看该作者
小佳 发表于 2012-9-27 14:45
这个确认是否完全插入的办法挺好,我的卡尺正好有这个功能,晚上我先确认下这个。
看老哥楼下大大的回 ...
呵呵,还真是这个问题,其实不打紧滴,如果你觉得不爽,就把靠近舵机的那个固定环再往后推推就是了,实在不爽,那就换FY的碳纤拉杆吧,我现在就在用这个,很爽滴
发表于 2012-9-27 15:34 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2012-9-27 15:08 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-27 12:13
LZ上图吧,说的俺都晕菜了
我终于要装完了。。。四个晚上,每天9点到12点。。。前天忍不住在调中点那里把大桨转了一把,感觉震动不怎么大(因为那个尾轴的虚位和尾传动轴有点弯)。
昨天晚上我家小人儿说想看飞机了,我拿了出来,就一个机身,没装尾管呢,他说这个飞机怎么小了,我说还没装尾管呢,今天晚上我给装上,明天你就能看到大飞机了。今天下班回家就
能给他看个全身的飞机了。不过接下来的应该更加不好整了,要设置3gx了,还好我装好机身的时候设置过半回了(没设置飞行风格),设置这半回的时候没装主轴固定旋翼头的那个螺丝
,但是那个旋翼头在设置的时候也没动,昨天给小人儿看机机的时候他在那动大桨,我才发现的这个问题~~嘿嘿。。
 楼主| 发表于 2012-9-27 14:51 | 只看该作者
Hawk208 发表于 2012-9-27 14:03
然后调节钢丝把这两个中心联的一起。
這一步是錯的。。。
盡量減少鋼絲彎曲。。第一固定塊最好和尾挂左側 ...
过两点有且只有一线直线,老大,我要怎么才能减少钢丝的弯曲?
最后是不是这么个情况:其实咱们用的尾舵机的行程没有前面三个舵机的行程那么大,只用一小段就够了,现在我还没有设置到内步(尾舵机行程),目前是在3GX的第一步,调中立点那
里动尾舵机,出现的这个问题,所以现在显得那个钢丝或那个固定环承受了太大的挤压。
 楼主| 发表于 2012-9-27 14:45 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-27 13:29
看来小佳又遇到问题了
想确认尾管是否完全插入,一般我是用力把尾管往里插就是。如果你不放心, ...
看老哥楼下大大的回复后,我刚会形容自己遇到的不爽,就是那个钢丝承受了太大的挤压~~或者说,那两个固定块的其中那个靠近尾舵机的,承受了太大的力。
发表于 2012-9-27 14:03 | 只看该作者
然后调节钢丝把这两个中心联的一起。
這一步是錯的。。。
盡量減少鋼絲彎曲。。第一固定塊最好和尾挂左側(從機尾往前看)ALIGN字樣的I字重合。
第二塊自己看著辦。 由於鋼絲不能承受很大的擠壓力, 所以需固定塊均勻分佈。
发表于 2012-9-27 13:29 | 只看该作者
看来小佳又遇到问题了
想确认尾管是否完全插入,一般我是用力把尾管往里插就是。如果你不放心,可以先量一下前后尾管座内的深度,然后在尾管座外做标记,再量一下尾管长度,两头都插入后,量一下两个标记位置之间的距离,等于尾管长度就可以了。
另外你说的钢丝偏的问题,俺木有看明白,如果是说装完后钢丝不是一条直接的话,那就是尾管上那两个钢丝固定环要调整下,固定环下方要往机身右侧偏一些才好,不能完全在尾管中线上滴
发表于 2012-9-27 12:30 | 只看该作者
會不會是尾翼行程未設家好。
发表于 2012-9-27 12:13 | 只看该作者
LZ上图吧,说的俺都晕菜了
发表于 2012-9-27 10:46 | 只看该作者
学习中
