查看: 2840|回复: 33
450PRO尾上下小幅度抖动--问题已解决
发表于 2012-9-27 10:57 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
在上次大炸后,更换了三轴、尾管、大齿后,飞机尾巴一直有小抖动,刚起飞时还不是很明显,诚心向各位大侠请教。谢谢了
发表于 2012-10-9 00:32 | 只看该作者
螺距没调好,楼主也太哪个了,呵呵
发表于 2012-10-9 00:22 | 只看该作者
发表于 2012-10-8 22:57 | 只看该作者
关注一下
发表于 2012-10-4 21:59 | 只看该作者
发表于 2012-10-4 21:58 | 只看该作者
发表于 2012-9-29 10:19 | 只看该作者
查下旋翼头的各个螺丝,特别是日字框。
发表于 2012-9-29 09:02 | 只看该作者
不客气
 楼主| 发表于 2012-9-29 08:04 | 只看该作者
问题解决了,谢谢大家。总结了一下,主要是以下两个原因:
1、电机转速偏低,油门曲线和螺距曲线没配好,昨天重新测量了螺距,在最低点时居然是0,所以我的悬停点在40%左右就可以了,这时的转速偏低。
2、尾传动轴弯曲,在更换后抖动的幅度明显小了,感觉飞机飞行起来也比较稳。
 楼主| 发表于 2012-9-28 11:07 | 只看该作者
谢谢大家的提醒和经验啊。
更换尾传动轴后,今天上午飞感觉效果有点改善,幅度变小了点,飞起来比没换前平衡,但是还是存在。明天调一下感度和电机转速看一下。
发表于 2012-9-28 00:15 | 只看该作者
感度设低点
发表于 2012-9-28 00:13 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-27 13:18
兄弟,真心建议别这么干,螺丝胶那点儿强度真锁不住啊,哪天射了就麻烦了。
如果你这样解决的抖动问题 ...
正解
发表于 2012-9-27 23:03 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 22:41 | 只看该作者
LZ不行就彻底些,用逐步排震法,一个一个往上加,直到开始震
 楼主| 发表于 2012-9-27 21:18 | 只看该作者
刚才发现尾传动轴有点微弯,更换了,希望是这个原因,要等到明天飞了才有结果。
发表于 2012-9-27 20:17 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 18:47 | 只看该作者
发表于 2012-9-27 15:57 | 只看该作者
450的震动是烦人的
发表于 2012-9-27 15:46 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2012-9-27 14:00 | 只看该作者
laowenxu 发表于 2012-9-27 12:09
建议LZ从两个方面开始排查:
1、看横轴胶圈是否太硬
2、看看几个齿轮的咬合处是否过紧。比如电机齿和大齿 ...
电机齿与大盘齿比较松的,就是尾传齿那好像有点磨得发点白,但是昨天晚上我向后松2mm左右,今天飞还是抖。
