查看: 3654|回复: 29
关于桨的不解 请各位高手帮忙解答。。。。。。
发表于 2012-9-30 22:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
由于小弟居住的城市模型事业发展不是很好  从入魔到现在海陆空都是一人潜水学习连带自己摸索着前进  很是艰苦 没少折腾有苦有乐...
哎! 但今被X宝牛X客服给搞郁闷了   特意来向各位高手求助 学习......
跟着冻鱼迷上甲醇船 买的成品船一路折腾下来 改轴 加减速座 加水冷 换排气 试桨。。。
试桨的过程中一直用便宜实惠的尼龙桨  CNC的买一堆试钱包也扛不住啊!  最终试出55的三叶尼龙桨速度最快
于是X宝购入   CNC5514三叶正反铝桨 内径=4.76mm 直径=55mm 螺距=1.4 金属桨
到手急冲冲奔到公园安装下水  可...... 问题来了  船速度不给力   发动机根本不吼叫 水花很大船进水也变多了
拆下和原来的尼龙桨对比 发现两个桨样子有很大差距  注意 桨叶之间的距离  桨叶的弧度 桨叶形状
尼龙桨是52 1.4螺距的
就这么点事 问了问客服 不耐烦加前后矛盾的解答 把我给搞郁闷了
请教的问题来了  !!!CNC桨上标的是 55  18     请问大家后面这18 是什么意思? 客服前面说CNC螺距是1.8   后面又说只有1.4 1.6 1.7 1.9 到底螺距是几个标准?
还有这个螺距怎么测呢?
发表于 2012-11-19 16:18 | 只看该作者
liuh310 发表于 2012-11-19 15:54
恐怕客服也不一定懂呀
不是不一定懂,应该是一定不懂。
这个桨型我做过对比,跑O效果不好。
发表于 2012-11-19 15:54 | 只看该作者
恐怕客服也不一定懂呀
发表于 2012-11-19 13:06 | 只看该作者
不好意思,前段时间比较忙,没有及时回复。
按你说的配置用450的效果应该比较好一点。你买的那个CNC桨本身没有问题,只是卖桨的人的问题。
发表于 2012-10-3 20:37 | 只看该作者
你的錯体 cnc 葉一般是用在 hydroplane 或 outrigger 這類阻力少的船上!
淘宝里發錯貨經當出現,他們連 X447 跟 1447 也不懂分辨不出錯才怪 .... .... ....
 楼主| 发表于 2012-10-3 10:46 | 只看该作者
haileer5i 发表于 2012-10-3 05:34
楼主此商家很牛的!你只要淘宝下订单付款了再退货是很难的,还没有发货告诉你已经发货了。替模友买东西已经 ...
感谢回帖   确实是吃一堑长一智    买东西不出问题还好  一出问题卖家本性就暴露了 我是到手没细看就打开了包装但是前提是你发错货了啊 实物与宝贝描述里的照片根本不一样
不退就不退吧 留着以后用  但卖家这态度很让人接受不了  还没说什么呢已经把我加黑名单了 买了这么多东西从没个给过卖家差评  这次真不想惯他那臭毛病
发表于 2012-10-3 09:39 | 只看该作者
话说你的甲醇带真么大一只桨,不觉得有问题么?
发表于 2012-10-3 05:34 | 只看该作者
楼主此商家很牛的!你只要淘宝下订单付款了再退货是很难的,还没有发货告诉你已经发货了。替模友买东西已经领教过的,手上已经压了二、三件全新闲置的东西了。哈哈    根据你的浆叶型状看CNC浆是英国的浆型,塑料浆是美国O的浆型。美国浆的螺距一般比较小,汽油机常用最大678浆。英国螺距比较大,螺距标号最大达19的。以后买螺旋桨要根据你试浆的型号、标号来买,型号、标号不一样代表浆叶型状、螺距都不一样,不要光看螺旋桨直径。吃一堑长一智。哈哈
发表于 2012-10-3 02:13 | 只看该作者
我只能说做淘宝真不容易。
发表于 2012-10-3 00:02 | 只看该作者
这个CNC浆看着都别扭
发表于 2012-10-1 22:47 | 只看该作者
1:淘宝的商家基本都这样,楼主不要生气。
2:本人玩船也几年了,但对配浆也是一窍不通。希望老贾前辈能把给你配浆的经验发帖分享一下,谢谢。
3:从楼主的照片来看,CNC和尼龙浆的几何尺寸相差很大,尼龙浆的叶片面积从照片上看比CNC的大很多!个人感觉你照片上的那两个浆,尼龙的效率要高的多。
4:如有不对的地方欢迎各位前辈指正。
发表于 2012-10-1 21:25 | 只看该作者
没什么精度,卖家随手打的,单位可能是光年。
发表于 2012-10-1 21:03 | 只看该作者
0.00000000000000000041这个精度牛的
发表于 2012-10-1 17:11 | 只看该作者
这个假期你就只有先装你的尼龙桨玩了。等过完节把你的配置说一下,我给你配桨。联系方式已经给你论坛短信了。
 楼主| 发表于 2012-10-1 15:50 | 只看该作者
买来打算假期爽玩的......这下好了
发表于 2012-10-1 15:33 | 只看该作者
也别难过,人家做淘宝也不容易,要靠这个吃饭的。当然没有时间精力玩船,所以大多数淘宝卖家你问他太多东西是不清楚的,因为他们仅仅是商家不是玩家。并不清楚玩家真正的需要。
你图片上的两个桨并不是一个系列的,而且螺距也完全不同,当然很难替换。
发表于 2012-10-1 14:55 | 只看该作者
同情!再试试吧。
 楼主| 发表于 2012-10-1 10:11 | 只看该作者
25776348 发表于 2012-10-1 09:12
很明显浆上的负荷大了 。一来楼上有说尼龙浆超负荷会有些变形。还有就是浆叶的形状。很明显你发的图上的尼龙 ...
感谢解答
拍的是CNC5514  卖家发的5518  当时下水心切 没注意看下就拆开
在这家买了也不少东西 可气的是这客服的态度
前面说CNC螺距是1.8的  后面改口说CNC螺距就没1.8
我想问下大家CNC螺距有没有1.8的  这个桨上标的5518 前面55代表直径后面18是不是代表螺距?
发表于 2012-10-1 09:12 | 只看该作者
很明显浆上的负荷大了 。一来楼上有说尼龙浆超负荷会有些变形。还有就是浆叶的形状。很明显你发的图上的尼龙浆浆梢比较尖,CNC浆的导边明显更宽更肥大一些。其实浆除了直径螺距还有一个很重要的参数被很多人忽略了。  那就是盘面比!你可以试下把浆的浆尖用锉刀休小一点 。 同螺距同外径的情况下浆尖越肥越大负荷也就越大,给用加力杆拧螺丝一个道理
发表于 2012-10-1 07:31 | 只看该作者
恐怕客服也不懂……
