查看: 3193|回复: 13
水泵系统 问题求助
发表于 2012-10-1 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
十一休假 手上暂时没图,先描述下:
连好水泵和水阀后 启动电路可以正常从水袋充/排水;
问题:水泵向水袋供水时,启动不到3秒时间水泵与水阀间那段管子会被充个大疙瘩,停止充水时疙瘩消失,幸好水管质量好,不然立马冲爆;
请教各位大大  什么原因啊?
反复测试找问题  没留意电池也过放了...
发表于 2013-6-10 15:32 | 只看该作者
来图求解
发表于 2013-5-9 19:46 | 只看该作者
顶贴,电池过放要注意
发表于 2013-5-8 20:25 | 只看该作者
噎死了!!!洗洗跟健康
发表于 2012-10-16 00:02 | 只看该作者
水阀与水泵没同时打开
发表于 2012-10-9 16:02 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 11:13 | 只看该作者
发表于 2012-10-7 00:41 | 只看该作者
学习中....
发表于 2012-10-3 21:06 | 只看该作者
水流不畅
 楼主| 发表于 2012-10-2 14:50 | 只看该作者
RE: 水泵系统 问题求助
liverpool0 发表于 2012-10-1 16:53
先说最不可能发生的情况:这段管子堵塞了。解决办法是更换管子或打通堵塞地方。
再来说最可能发生的情况: ...
谢谢帮忙分析,这几天不在家,测试后告诉大家
 楼主| 发表于 2012-10-2 14:48 | 只看该作者
RE: 水泵系统 问题求助
CIXIP 发表于 2012-10-2 09:34
不知道如何理解你的水袋可以正常吸排水,如果水袋吸排正常的话,不是你的管子太肉了就是你的泵太牛b了。
管子还可以,是橡胶的,水泵是普通的齿轮泵,跟论坛里的大大们用的一样的
发表于 2012-10-2 09:34 | 只看该作者
发表于 2012-10-1 16:53 | 只看该作者
RE: 水泵系统 问题求助
再来说最可能发生的情况:按照你的描述,你的安装循序应该是首先是水泵,紧接着是电磁阀,最后是水袋。如果是这样的话,那么问题就在电磁阀这里。应该是电磁阀没有正常工作。解决的办法是先单独测试电磁阀,通电时看是否有"哒"一响。如果有响声,那就要检测把电磁阀接入控制电路会是否有响声。如果仍然有响声,那就要检查电磁阀是否内部堵塞。
如果上面的可能都排除了,那么你就该发一些详细的安装照片来让大家来分析分析。
发表于 2012-10-1 15:46 | 只看该作者
学习中
