查看: 816|回复: 9
MB 舵机正反求救·····
发表于 2012-10-2 08:17 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
设置到MB  第I项时 四个舵机的工作方向都是了··没有一个是推油门同时上下的····控是T8FG
发表于 2012-10-2 11:14 | 只看该作者
还有就是控的十字盘模式是H-1
发表于 2012-10-2 11:12 | 只看该作者
我和你的配置一样的~!(前提几个舵机的通道没有插错)先用MB的设置舵机正反来吧舵机动作调到一致(不管是一起网上还是往下)~!然后在到控的正反向设置调pitch通道的正反~!就是螺距的正反~!
发表于 2012-10-2 09:48 | 只看该作者
把pitch通道,也就是6通道反向就好了
发表于 2012-10-2 09:42 | 只看该作者
控不能调,那就是舵机位置弄错了,我刚刚开始时候就是这样,换一下位置就可以了
发表于 2012-10-2 09:23 | 只看该作者
有没有舵机插错位置??还有在控里面设
发表于 2012-10-2 09:17 | 只看该作者
发表于 2012-10-2 08:47 | 只看该作者
学习中
 楼主| 发表于 2012-10-2 08:40 | 只看该作者
飘渺神域 发表于 2012-10-2 08:35
控里的正反也调一下,
控里面正反调 舵机不会动啊·
发表于 2012-10-2 08:35 | 只看该作者
控里的正反也调一下,
