六面体的铣削加工.方法和步骤
查看数: 8381 | 评论数: 17 | 收藏 3
发布时间: 2012-10-6 23:53
本帖最后由 解闷丸 于 2012-10-7 00:27 编辑 欢迎大家光临我的小贴...以前总是发问很多.回答甚少...今天来做个贡献...贴一篇关于铣削六方体的操作步骤.. 很惭愧,入行整整2年.我至今依未能铣削出一块高精度的六 ...
老油条 发表于 2012-10-12 14:05
jarvis_xing 发表于 2012-10-12 13:28
ding a
13831570471 发表于 2012-10-9 10:53
技术普及贴  好啊
lgmsy 发表于 2012-10-8 20:13
ydnline 发表于 2012-10-7 22:27
六面體要求的是直角度
平板鏟花出來的是平面度
兩者不太一樣的
再仔细想想,以您的见识一定会想到的。
ydnline 发表于 2012-10-8 00:15
duanyz 发表于 2012-10-7 22:35
委座能不能科普下怎么校正铣床的?
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=629205
六面體要求的是直角度
平板鏟花出來的是平面度
兩者不太一樣的
委座能不能科普下怎么校正铣床的?
lgmsy 发表于 2012-10-7 19:52
如果有一块好平板,三个粗铣过的六面体,能不能配研出来精度很高的?
六面體要求的是直角度
平板鏟花出來的是平面度
兩者不太一樣的
直角度要用角尺下去校正才行
qeab0908 发表于 2012-10-7 03:19
http://tw.myblog.yahoo.com/machi ... &l=f&fid=39
台灣汪老師有視頻+教學...但加工出來的六面體精度為何? 沒說~
ydnline 发表于 2012-10-7 01:47
你的理解完全正確
沒校正過的銑床永遠銑不出標準六面體
所以台灣的學徒或學校
一開始就要先學校正
銑床校好了才能作出比較標準的工件
當然了
完全校正ok的銑床還是沒辦法公差銑出0.02mm以內的六面體
銑出來算你運氣好
我敢保證一定不是每次都在0.02mm以內的
因為銑床只是粗加工的機具
別想得到多高的精度
要得到標準六面體的話
銑完後要先熱處理再上磨床
才能得到公差較小的標準六面體
我的銑床每個月會校正一次
目前銑六面體的公差約在0.05左右
参与人数 3威望 +6 收起 理由
t2930 + 2 现实的铣加工精度,家鸡的高精度该如何了
gatelin + 2 很给力!理论与实践结合
解闷丸 + 2 哈..谢谢老师
zj77718 发表于 2012-10-7 01:16
28. 发表于 2012-10-7 01:09
呵呵
duanyz 发表于 2012-10-7 01:06
六面体看成六方体,要看明白还是下 载附件为好
所罗门的爱 发表于 2012-10-7 01:00
我对铣床加工比较畏惧。用的炮塔。盘刀西面,刀不利  主轴斜  夹具也吃力。到头来洗出来的面不如车出来的。
xujianshan 发表于 2012-10-7 00:39
看书不如看师傅。。。。。拿到的胚件往往是 烧割/锻打 下来的六面均不平整的  第一面夹紧的两个面都要垫软衬,否则钳口要伤了。同时底面也要衬实并解好想要位置。
第一面和其对面(第二面)的平行度是最终各类精度的保证。只要平钳和机头的精度和强度没有问题。工件精度合格是不难的。。。。。。。
632770996 发表于 2012-10-7 00:07
看看咋弄的
M6螺丝 发表于 2012-10-6 23:54
上图。讨论。
