查看: 544|回复: 4
{求助} 天地飞接受问题
发表于 2012-10-11 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
   540小炸以后  电机停机 回去检查后发现 电机有点虚焊   重新焊接后 电机还是不转  根据好盈电调的声音判断 油门通道无信号  或是油门线路问题   我换了XXD的电调 结果电机根本没有反应  所以应该是接受的问题    但是其他通道无问题     不知道 是不是  单单是油门通道问题   求解   接受 去年进过水   另外 如果接收问题  请前辈们推荐一款兼容接受
发表于 2012-10-11 19:50 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 19:31 | 只看该作者
学习中
发表于 2012-10-11 18:57 | 只看该作者
发表于 2012-10-11 18:56 | 只看该作者
