查看: 3595|回复: 28
关于前几天买的无动力主轴,兄弟们拆开了吗?
发表于 2012-10-17 21:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
前几天坛子里买的主轴,很是漂亮,但是轴上的弹簧夹头就是拆不下来,大伙都是咋拆的?不会和我一样,干瞪眼吧?
发表于 2012-10-18 20:12 | 只看该作者
也拆开了。
这种夹头那么小,是什么规格的呢?
 楼主| 发表于 2012-10-18 15:19 | 只看该作者
侧面顶丝不要都卸掉,旋松一牙即可。侧面顶丝一直顶到6方拉杆上的(拉杆上有条槽),不旋松顶丝,是拆不动拉杆的。拆掉顶丝,又不好施加力量,所以拿尾部凸起物要保留,用来夹住,再旋松拉杆就行了。
发表于 2012-10-18 14:50 | 只看该作者
沙家浜 发表于 2012-10-17 21:33
田螺......seawind........沙家浜.........刚果河.......duanyun517............chnca........tky4084..... ...
拆下夹头非常容易,屁股后面有个6角的螺丝吊杆,反转它就可以拆出。但是它和主轴是联动,拆时请固定好主轴。你感觉紧的原因是夹头上有东西夹住的,所以力比较大。
发表于 2012-10-18 14:35 | 只看该作者
好精致滴东西呀
发表于 2012-10-18 14:10 | 只看该作者
呵呵,无图无真相。
发表于 2012-10-18 13:33 | 只看该作者
快来个图让我们看看
发表于 2012-10-18 00:51 | 只看该作者
沙家浜 发表于 2012-10-17 23:54
总算拆下来了。。。。。。。不容易啊。
拆出来了还折腾我半天告诉你要逆向思维。欠我一顿酒啊
发表于 2012-10-18 00:05 | 只看该作者
学到技术了吧
 楼主| 发表于 2012-10-17 23:54 | 只看该作者
总算拆下来了。。。。。。。不容易啊。
发表于 2012-10-17 23:34 | 只看该作者
你要清楚有时候是反牙的
发表于 2012-10-17 23:32 | 只看该作者
28. 发表于 2012-10-17 23:11
想拆夹头把黑色拉杆拧下
老大 办法用尽了快 要是能拧动 就不发帖了
发表于 2012-10-17 23:11 | 只看该作者
seawind 发表于 2012-10-17 23:02
刚才拆了下 但是俺的水平有限 只能到这程度
想拆夹头把黑色拉杆拧下
发表于 2012-10-17 23:02 | 只看该作者
发表于 2012-10-17 23:00 | 只看该作者
老瞿,等着,我收到拆了告诉你过程
发表于 2012-10-17 22:02 | 只看该作者
各位兄弟先试着,搞清了,我的轴也差不多可以收到了,按样拆就省事了
发表于 2012-10-17 21:45 | 只看该作者
还有中径中有螺丝拆松试试
发表于 2012-10-17 21:43 | 只看该作者
拉杆要在开夹状态下才能折,还有那拉杆是套在轴心那个螺母中
 楼主| 发表于 2012-10-17 21:40 | 只看该作者
谢谢楼上的兄弟,这个是后拉的,拉杆都在,就是拆不掉啊。这个说不清楚,就是说白了,目前能用的力气都用了,就是拆不松拉杆。
难道学天C强拆迁那帮兄弟那样-------爆力拆卸?
发表于 2012-10-17 21:39 | 只看该作者
看着感觉好像是在后面拆的,不像是在前面拆
会不会是靠拉杆拉住的
