查看: 6380|回复: 23
大家好,有奖问答,如何用artcam做曲面上的曲线
发表于 2012-10-18 18:20 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题,如何用artcam生成想要的曲面(如图),然后如何将已知的曲线图案(如图玫瑰图,矢量的)投影或者弯曲帖到曲面上,然后根据曲线路径雕刻。
是不是artcam做不了?
其他什么软件可以做并生成刀路?
363643312,知道的朋友联系我,有神秘礼物像送
发表于 2020-5-24 09:40 | 只看该作者
lzqwq 发表于 2012-10-23 19:42
服务器真慢,再传一次,是这个效果吗
能分享下经验么,谢谢
发表于 2020-5-23 13:53 | 只看该作者
服务器真慢,再传一次,是这个效果吗
想请教有关问题,跪谢
发表于 2014-1-29 01:55 | 只看该作者
服务器真慢,再传一次,是这个效果吗
请问您是如何实现的?谢谢!
发表于 2012-10-23 19:42 | 只看该作者
服务器真慢,再传一次,是这个效果吗
发表于 2012-10-23 19:32 | 只看该作者
沙发正解
发表于 2012-10-23 18:19 | 只看该作者
这简单刀路就用破衣编不就好了,何必去artcam了!
发表于 2012-10-23 17:11 | 只看该作者
我是来看神秘礼物的
发表于 2012-10-23 14:58 | 只看该作者
是这个效果吗
。。。。。服务器太慢了,根本传不上来图片
 楼主| 发表于 2012-10-20 08:30 | 只看该作者
lnhv013710 发表于 2012-10-19 09:34
你好
不是浮雕,是要沿着矢量曲线加工的,
谁能给传个做好的artcam文档学习下
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:34 | 只看该作者
yaonizui 发表于 2012-10-18 21:24
还是听不明白,我用AC做过瓶子,然后瓶子上加了文字,用的旋转轴加工的,你的意思是只加工文字?不加工曲面 ...
你好
不是浮雕,是要沿着矢量曲线加工的
 楼主| 发表于 2012-10-19 09:31 | 只看该作者
昨晚用PRO E做出来了,谁能给传个做好的artcam文档学习下
发表于 2012-10-19 07:54 | 只看该作者
用pro-e/UG/SW/JD/ARTCAM都可以做实体,再做花和字母的矢量图,加工2维曲线就可以了.
发表于 2012-10-19 07:20 ——“来自手机” | 只看该作者
ARTcam没用过,我用精雕是很简单的可以只走曲线也可以曲面曲线一起雕
发表于 2012-10-19 00:42 | 只看该作者
PROE有曲面投影的(忘记是不是这样名称)总之是可以的,只是忘了怎么做,PROE很久不用了。
发表于 2012-10-18 22:27 | 只看该作者
奖个鸟,鸟奖
发表于 2012-10-18 21:42 | 只看该作者
进来学习.帮顶
发表于 2012-10-18 21:30 | 只看该作者
我是进来学习的
发表于 2012-10-18 21:24 | 只看该作者
还是听不明白,我用AC做过瓶子,然后瓶子上加了文字,用的旋转轴加工的,你的意思是只加工文字?不加工曲面?是在一个现有的曲面上加工文字?
发表于 2012-10-18 21:12 | 只看该作者
ARTCAM我不会。用 nx 没问题。也不难做。
