查看: 3383|回复: 25
关于大疆IOSD的视频输出端口电压
发表于 2012-10-23 15:32 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
    今天有客户反馈了,客户的图传连接IOSD使用后,图传烧了,原因是客户直接用6S供电,由于大疆IOSD的视频输出端口电压是和IOSD的供电电源电压是一致的,图传用的是罗美。所以......
再一次向大家强调:大疆IOSD的视频输出端口电压是和IOSD的供电电源电压是一致的,请确定图传工作电压后再选择供电电源。IOSD所涉及的降压功能是指给视频输入的摄像头供电的时候。输入为4S~6S时,输出电压=11.2V。大家不要搞混了。
发表于 2012-11-5 09:04 | 只看该作者
看来我的运气比较好,哈哈,我也用的osd输出接的罗美,就是发现罗美工作一下就歇菜,休息一下又好了但是还是工作不长接着歇菜,当时还以为是osd供电不稳定,就换回了gcu供电,这样就好啦!现在一看居然电压不对,我运气太好了,哈哈,没有烧图传
发表于 2012-11-3 04:55 | 只看该作者
123_123 发表于 2012-10-23 15:39
图传和OSD快点出来吧,等的很急啊
意思就是图传供电还是得从Z15的GCU上取
发表于 2012-10-30 23:01 | 只看该作者
图传和OSD快点出来吧,等的很急啊
发表于 2012-10-30 12:19 | 只看该作者
用摄像头电源供电可以,但千万要注意用电量不要超过1安电流,否则会损坏内部电源。
发表于 2012-10-30 11:59 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-10-30 11:57
电压符合,功率够就可以。
罗美1000MW的1A输出够不够呢
 楼主| 发表于 2012-10-30 11:57 | 只看该作者
del715 发表于 2012-10-30 11:49
难道不能从摄像头供电取电
电压符合,功率够就可以。
发表于 2012-10-30 11:49 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-10-23 16:47
3S 直接供电也好。
难道不能从摄像头供电取电
发表于 2012-10-28 22:10 | 只看该作者
厂家要注意强调!
发表于 2012-10-26 20:59 | 只看该作者
好东西,厂家要注意强调!
发表于 2012-10-26 14:43 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-24 22:52
罗美的话,可以继续用Z15的GCU输出的12V/1A电源。
正在改线,绕圈子。。。。。麻烦。。。。。还要加长
发表于 2012-10-24 22:52 | 只看该作者
62513747 发表于 2012-10-24 12:52
晕  那罗美用户不是很麻烦了啊
发表于 2012-10-24 12:52 | 只看该作者
  晕  那罗美用户不是很麻烦了啊
 楼主| 发表于 2012-10-24 11:06 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-24 10:22
是宽电压,但是iOSD输出给图传发射机的就会直接用6S了。其实整个S800系统上,6S供电占了绝大多数吧?毕竟 ...
是的。是宽电压,iOSD输出给图传发射机的电压就会直接用给iOSD供电的电源电压了。
发表于 2012-10-24 10:22 | 只看该作者
假行僧 发表于 2012-10-24 09:36
3S-6S.电压范围。
是宽电压,但是iOSD输出给图传发射机的就会直接用6S了。其实整个S800系统上,6S供电占了绝大多数吧?毕竟全部都是取自动力电池。
 楼主| 发表于 2012-10-24 09:36 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-23 19:17
我就知道大疆的图传发射肯定是用6S供电的。
3S-6S.电压范围。
发表于 2012-10-23 19:50 | 只看该作者
如果不是那就太搞了,不知道是闹哪出了
发表于 2012-10-23 19:17 | 只看该作者
发表于 2012-10-23 19:06 | 只看该作者
OSD和图传要分别供电?
 楼主| 发表于 2012-10-23 16:47 | 只看该作者
3S 直接供电也好。
