查看: 3288|回复: 17
高压舵机好在哪里
发表于 2012-10-29 12:48 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
x5出了两个版本,好像顶级的是高压舵机,我是新手,有人能解释一下高压舵机和普通舵机的区别吗?优缺点都是什么?
发表于 2012-11-3 02:38 | 只看该作者
电压高,电流小发热低,速度快,力量大。
 楼主| 发表于 2012-11-2 11:21 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-11-2 01:16
高压舵机一般用在700级或以上的机型上,这些机型一般都会另外带上接收电(不是高压的系统,会先经过额外的 ...
大概听明白一些。x5现在出了顶级版是高压舵机 http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=694455&extra=page%3D1
我就是想知道这款jj是用一个6s电池还是一个2s加一个6s?
发表于 2012-11-2 09:00 ——“来自手机” | 只看该作者
泰世是这高压是真的还是假高压
发表于 2012-11-2 07:35 | 只看该作者
得看真高压假高压,假的降压伺服马达驱动力没变
发表于 2012-11-2 01:41 | 只看该作者
速度快,力量大,最大的好处就是可以用2S直接供电,要是以前用凤凰电调的模友,考虑了高压舵机就不会因为火凤凰而炸机了
发表于 2012-11-2 01:16 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2012-11-1 12:39
我想买x5的初衷是想只用一块电池,那如果是这样的话,难道还要分别给舵机和电机连两块电池?
高压舵机一般用在700级或以上的机型上,这些机型一般都会另外带上接收电(不是高压的系统,会先经过额外的BEC再输出到接收机,然后再供应给舵机,高压系统,2S电池直接连接接收机,再输出给舵机,所以接收机也要高压版本)。
X5这类型的中等机型,就无需要高压舵机了,跟别说450级别的机型了。
发表于 2012-11-1 20:04 | 只看该作者
我的问题同11楼,高压电极跟2S电池和3S电池有牵连吗?比如一般450飞机一般使用的都是3S电池11.1V电池啊。我没看到450有使用2S的电池啊。难道还要独立给高压舵机另接一个电池?我不懂请教前辈。
 楼主| 发表于 2012-11-1 12:39 | 只看该作者
太平洋shaomai 发表于 2012-10-29 13:30
最大的优势应该就是可用2S LiPo直驱了吧,省去BEC,驱动电流也不会受到BEC的限制。
发表于 2012-10-30 16:25 | 只看该作者
还有高压比第压马达发热小!
发表于 2012-10-30 14:58 | 只看该作者
学习。。。。。。。。
发表于 2012-10-30 11:30 | 只看该作者
速度和力量
发表于 2012-10-30 11:20 | 只看该作者
高压是解决扭距和速度两者鱼和熊掌不能兼得的良药!
发表于 2012-10-29 13:42 | 只看该作者
板凳分析的是啊
高压好啊啊
发表于 2012-10-29 13:30 | 只看该作者
发表于 2012-10-29 13:14 | 只看该作者
扭矩大,速度快。而且可以用2S锂电直接驱动,不需要外置BEC了。
发表于 2012-10-29 12:51 | 只看该作者
2S可以直接用
